При нажатии на кнопку включения системник включается но при этом ни монитор, ни клав., ни мышь не реагируют вообще: не включаются. При повторном нажатии кнопки питания на корпусе также ни на что не реагирует и не выключается. При этом на мат плате равномерно греются все элементы примерно до 65 С, раньше все было холодным. Проверил напряжение на всех выходах совпадает с описанием. Установил другой БП все заработало нормально грется все перестало.
На выводе Power Good напряжение +5 V для чего нужен этот вывод и за что он отвечает, и из-за чего так может быть, может быть проникает какая-то переменная составляющая?:scenic:
