Беспроводной D-Link
Добрый день всем! Проблема в следущим, настраивается два компа по d-linku беспроводному, соеденение точка -точка. Компы друг друга видят, т.е. pingi проходят, но в сетевом окружении как компы одной группы не определяются. Запись приблизительно такая "Нет доступа к Mshome, Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса.
Буду очень благодарен тому кто поможет .
Операционка какая??
Параметры сети как натроены?
ХП, проверка подлинности -открытая, шифрование данных WЕП, ключ сети пятизначный,
брандмаузер не может в этом случае мешать?
Это не WiFi дело - смотрите настройки сети в компьютерах.
Эту проблему обсуждали еще 4 года назад
Условия, при которых XP пускает юзера в папку без ввода пароля:
1) юзер на клиенте (с которого лезет) залогинен под тем именем и с тем паролем, которые есть на компе-сервер (куда лезем). При этом на сервере включена классическая модель доступа из сети, данному юзеру разрешен доступ из сети в локальных политиках, плюс у юзера непустой пароль (либо разрешено использование пустых паролей).
2) на клиенте юзер залогинен под именем, которого НЕТ на сервере, на сервере включена учетная запись гостя, у гостя пустой пароль, гостю разрешен доступ из сети, отключен запрет на пустые пароли, отключены политики "Сетевой доступ: не разрешать перечисление блаблабла анонимными пользователями"
3) На клиенте юзер залогинен пофиг под каким именем и с каким паролем, на сервере включена ГОСТЕВАЯ модель доступа, плюс см. все условия из пункта 2
Вариант: Отключи службу Обозревателя (Computer Browser) на одном компе. Радикально, но действенно.
Вообще посмотри в Google - масса страниц на эту тему
Спасибо UA9OTY, за интересную ссылку, а то мастера настройки сети как только не настраивал, оказывается вся проблема в XP винде, все вроде работает, но только если ввожу в поиске имя компов, они находятся, диски открываются, ко всему необходимому оборудованию доступ есть, интернет через шлюз работает, но в папке сетевого окружения по прежнему пусто, но будем копать дальше, направление уже понятно, да и форум по ссылке интересный очень. Всем спасибо за участие.
