Приветствую!
Проблема в следующем: При включенном в сеть компьютере, идёт сильная(9+) сплошная помеха 160м.- 40м. Если вилку вытащить из розетки, то всё ок. Посоветуйте что сделать...
Приветствую!
баянище......................
фирменный бп надо брать.
А как определить фирменный он или нет?Цитата:
У нефирменных отсутствует фильтр на клеммах разьема шнура питания и БП - такая маленькая платка с терморезистором, конденсаторами и дросселем (две обмотки на торе в одном направлении). На самой плате БП несколько свободных посадочных мест под элементы, в основном под конденсаторы , что также говорит о "нефирменности" - экономят левые фирмы. Конденсаторы после сетевого по той же причине занижают по емкости и раб. напряжению - ставят 200,0 -220,0, а надо бы минимум 330,0 - 470,0. Посмотрите также размеры трансформаторов, они меньше заявленной мощности БП (к сожалению, тут только на глаз можно определить, да еще по тощине проводов обмотки.
И еще - есть статьи, как отличить левые БП, надо внимательно пройтись по обновлениям наших сайтов. Пока. Василий.
Хороший БП - всегда тяжол!
Всё конечно хорошо, но в магазине, при покупке, мне никто не даст разбирать блок питания (дабы убедиться в его "внутренностях"). Ок, всем спасибо, буду искать новый БП.
