Собрали вот на работе машину времени, позволяет перемещатся назад на 10-15 лет...
Подробнее здесь: http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...=170&Itemid=32
Линукс туда прицепить ещё не думали/пробовали? :)
Поскрести чтоль по сусекам, глядишь еще дальше можно будет заглянуть.
..эх, жаль нету снимка моего первенца "РК-86". Гоняли через него RTTY на коллективке (может кто помнит, - на Хлебном переулке в подвале дома была ) ...и это был 1987 год. С него и начал программировать, сначала в Ассемблере...
припонимаю, что на подобных машинах практиковался на первом курсе. тама даж 95я которая "пополам", был инет даже. Но как я понял у вас винта пока нет.
Неправильная машина ;) , вместо CD-ROMa логичней будет флопик на 5,25"
Флопик 5-25 уже подключен :) Только пока не понятно рабочий он или нет. Найденные в закромах дискеты вроде форматируются (правда из 5 штук только 2), а при попытке записать, что нибудь пишет тип "Device error". Хотя может это fformat(была такая мега утилита русская) глючит.
Может у кого есть format.com - он в папке system в Win98/95 лежит, а то тот который в WinXP лежит пишет что програма Cannot Run In DOS Mode.
Добавлено через 3 минуты
Да, винта нет. Подключен флоп 3-5, 5-25 и ЦД-РОМ.
Винт появится будем думать какую ОС поставить. Товарищи пока против Винды :)
Хотя с установкой винды я связываю возможность выхода в сеть, т.к. в комлекте к набору прилогалася сетевуха (коаксиал/витая пара).
На моей машине времени можно уехать в прошлое дальше :-) Процессор V20, 512кБ ОЗУ, видео CGA, 5,25 дисковод, два винта ST-225 по 20МБ с контроллером Seagate, модем 600/1200 бод наружный Nokia, сетевуха 10Мб на коаксиал. Шуршит на этом чуде FreeDOS. Отвёз на дачу, иногда включаю, когда ностальгия.
Если не ошибаюсь в конструкции присутствует MFM HDD. Сел и поехал. :)
Ну дык мы тока начали :)
А процессор V20 это че за зверь?
FreeDOS сеть поддерживает?
Добавлено через 2 минуты
Да вот тоже такая мысля есть, хочется хотя бы посмотреть как выглядит.
Вы не в курсе, под OS/2 ДОСовские программы можно запускать (по типу как в дос-окне в Windows)?
V20 - это аналог процессора i8088, 16-разрядного внутри, 8-разрядного снаружи. Не помню, какая фирма выпускала.
FreeDOS (http://www.markelov.net/articles.php?lng=ru&pg=43) работает с сетью, поддерживает FAT32, диски до 128ГБ.
OS/2 работала с DOS-программами (http://ru.wikipedia.org/wiki/OS/2).
вместо CDROM-а уместнее смотрелся флоп 5,25 :)
Всего-то года 3-4 назад мой товарищ пришёл на новую работу, дали ему рабочий компьютер с жёстким диском 1 (один) ГБ (!) Намучался с ним поначалу почти год, потом из дома принёс 20 ГБ, а там и перевооружение настало!
Пару дней наззад поставил FreeBSD 4.3. После привычного доса енто конечно что то :-D ...
Возник вопрос - я правильно понял что для установки KDE надо сначало Иксы установить?
иксы а потом кде - эт правильная последовательность.
КДЕ - хоть и достаточно мощный десктоп-менеджер как Гном, но так же тяжёлый на ресурсы (сам в нём сижу). есть довольно большое количество более лёгковесных и быстрых, в тоже время удобных менеджеров (опенбокс,айсвм,флуксбокс...)
http://ylsoftware.com/?action=news&na=viewfull&news=440 - как раз практически в тему подвернулась статья
Ок! Спасибо!
Почему то на диске и иксами нет утилиты extract. Я конечно может плохо искал, но не нашел. У вас нету случано :)?
ps А какой командой файлы копировать :) ?
Копировать в Linux можно командой cp [option] source dest, подробнее можно узнать, набрав в терминале man cp.
А extract для какого дистрибутива Вам нужен? В Debian он у меня имеется по умолчанию. Можно скачать, к примеру, здесь: http://packages.debian.org/etch/extract
