Биос не видит HDD, менять шлейф пробовал. При запуске компьютера винт начинает равномерно постукивать на манер часового механизма. Какой приговор жёсткому? Как насчёт восстановления информации?
4 года работал верой и правдой без сбоев. Seagate.
Один мой знакомый в таких случаях настоятельно рекомендует проверить аэродинамические свойства данного винта. К сожалению, это так. Существует, правда, еще один способ - найти точно такой же рабочий винт и заменить с него всю электронику, но смысл?
У меня есть второй точно такой же жёсткий диск с исправным контроллером.
Ради попытки восстановления данных с неисправного диска попробовал.
Комбинации:
Неисправный диск-исправный контроллер - БИОС не видит, диск по-прежнему стучит.
Исправный диск-неисправный контроллер - аналогично.
Исправный диск-исправный контролер - всё хорошо.
Выходит, что неисправны в моём случае и контроллер, и жёсткий диск?
БИОС видит не диск, а контроллер ! С контроллера считывается и отображается информация о диске. И только. Зачем ему видить диск ? Он с ним всёравно ничего делать не может.
Попробуйте не подключая диска (незнаю что там у Вас - плоский кабель или другое подключение) повесить на HDD-кабель один контролер, ну и питание разумеется подать. Биос должен его видеть.
А второй (исправный) винчестер правда точь такой? Т.е. абсолютно идентичный (маркировка, размер диска, кол.целиндров и т.п) ?? Встречаются однотипные девайсы из разных партий но с различными Rev. (Revision) номерами.
Ну и на всякий случай (наверняка сами знаете) - пошевелите джамперы мастер/слейв на неисправном .. чем чёрт не шутит.
Скорее всего, действительно, приговор - мусорная корзина. Ну или груз на донку. Однако... данные возможно восстановить. Хотя бы частично. Поспрашивайте в компьютерных магазинах вашего города адрес или тел. организации которая занимается восстановлением данных с винтов. В Seagаt-ах это достаточно распространенная неисправность. О ней можно подробно прочесть в форумах по восстановлению информации. Стоимость восстановления обычно 50-100у.е + новый винт для записи восстановленного. Мне однажды восстанавливали в Москве. Но это был действительно клинический случай (попытки охлаждать/нагревать, замена контроллера и т.п не помогало)... Замена контроллера на идентичный обычно помогает на WD.. Причем иногда даже и не на совсем идентичный... И еще одна рекомендация: чем меньше манипуляций (программно - аппаратных) с диском проводится после его поломки - тем больше вероятность восстановления данных. При сдаче диска на восстановление желательно честно рассказать, что предшествовало поломке (удар, поворот на бок корпуса компьютера во включенном состоянии, зависание или просто не опрелелился при включении) и какие меры принимались для реанимации... Искренне желаю Вам полностью восстановить информацию.
