Ремонт принтера DeskJet 640C
ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ ПРИНТЕРА. ВОТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ : ПЕЧАТАТЬ ЛИСТ НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО. А ЗАТЕМ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ЗАВИСАЕТ И ЛАМПЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ НАЧИНАЮТ ПОПЕРЕМЕННО МИГАТЬ. КНОПКОЙ ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧАЕШЬ . ПОТОМ ВКЛЮЧАЕШЬ И ВСЕ НОРМАЛЬНО. ПРИНТЕР ГОТОВ К ПЕЧАТИ.ПРОИСХОДИТ ЭТО ДАЖЕ С ОТКЛЮЧЕННЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
Из личного опыта, на примере принтера FX - 1170. Когда в этом принтере выходит из строя шлейф, это может выражаться 2 - мя способами: непропечатывает одна или несколько иголок, но печатает, конечное до поры до времени, вторая как в вашем случае, может 2 листа пропечатать, а на 3 - ем происходит ошибка, моргают как герлянда по очереди все светодиоды панели управления. Иногда встречается такая проблема: втулки на каретке печатающей головки подтираются, ремень каретки печатающей головки ослабевает, вал загрязняется, тоже в один прекрасный момент печать останавливается и моргает сразу всеми светодиодами на панели управления, тобиш мотор не справляется с нагрузкой. Еще бывает, когда печатающая головка настолько забивается волокнами окрашенной бумаги, что иголки при печати клинят на одном месте и затормаживают проход красящей ленты, появляется небольшой надрыв на ленте, печать останавливается. Да и еще много своих заморочек есть.
