Нужен совет, как в ХР прописать, чтобы при запуске процесса автоматически устанавливался высокий приоритет выполнения?
Пользователь может изменить класс приоритета программы, причем двумя способами. Первый - через Диспетчер задач (Task Manager). Он подходит, если программа уже запущена. Выбираем закладку "Процессы" (Processes), нажимаем правую клавишу мыши на нужном процессе, выбираем строчку "Приоритет" (Set Priority) и устанавливаем класс приоритета. Второй способ заключается в указании параметра при запуске программы, или создании командного (.CMD) файла в текстовом редакторе. Параметры:
start /<класс приоритета> [<путь>]<имя файла>
Например,
start /high c:\windows\notepad.exe
Будьте осторожны в присваивании класса реального времени. Такая программа будет иметь очень высокий приоритет, что может сказаться на замедлении выполнения других программ. Более того, если у Вас не SMP система, то охочее до ресурсов приложение может просо ничего не оставить системе, и вы столкнётесь с ситуацией, когда компьютер не будет реагировать на Ваши действия, или будет реагировать с большим опозданием. В худшем случае он может просто повиснуть.
Спасибо!
