Не могу не чего записатьна флэш . Говорит снемите защиту от записи . кто подскажет как это сделать. на самой флэшки нет ни каки переключателей,на ихнем сайте тоже ни чего!
Воткни на другой комп и проверь на тараканов.100% что они там есть.Я лечил такие флешки только форматом и никак больше.Ещё она может прикидыватся как папка обыкновенная я такой вирус тоже отлавливал на чужой флешке.
Было такое - нужна "родная" утилита - не вспомню сейчас точного названия - поищите инфо с сайтов "Силикона". Вообщем - она в свое время помогла..Переформатировал заново. Работает.
Я взял утилиту с сайта силикона смарткит но она и ей не хочит форматироваться. Все равно говорит "снемите защиту записи"
Спосибо за ответ! Это токая же флешка на 4гб но в упаковки нет ни какого диска с прогами потому и проблемма! Она нормально читается. а вот записать не чего не могу!!!!!!!!!! Нужна прога чтоб её отфармотировать,на сайте производителя нет,то что там есть не работает вернее работает но результат тот же!
Вот описание, вдруг кто заинетерсуется
Восстановление флэш накопителей после программых сбоев.
Программные сбои контроллера.
В любой флэшке установлена микросхема-контроллер. Он отвечает за передачу данных между компьютером и флэш-памятью. Контроллером управляет микропрограмма. В случае различных сбоев питания, неправильного извлечения и других причин – происходит сбой микропрограммы контроллера. В результате чего контроллер блокируется и не отвечает на запросы операционной системы.
При подключении к компьютеру такой флэш-диск может опознаваться как «Неизвестное устройство», иметь формат RAW или может быть виден в системе как диск с нулевой ёмкостью. При попытке доступа к нему могут выводиться сообщения «Вставьте диск» или «Нет доступа к диску».
Иногда, флэш-диск становится доступен только для чтения. Данные видны и читаются, но при попытках создания файла, стирания или форматирования выводится сообщение – «Диск защищен от записи». В данном случае контроллер переходит в режим защиты данных при обнаружении ошибок микропрограммы или флэш-памяти для предотвращения её дальнейшего разрушения (память NAND установленная во флэшке повреждается в основном при записи данных).
забирай ==> //flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=22
lekso
Спосибо за ответ! Да там действительно FAT32 ,Я её даже через биос пытался удолить . Она там опредиляется при попытки отформатировать или сменить фат
говорит операция не возможна.
Добавлено через 37 минут
lekso Спосибо за ответ!Был я на этом сайте, но к сажелению на мою флешку нет там утилит. Вот её данные Name: -power (USB2.0) VID&PID: Vid_13fe&Pid_1f23
Speed: high speed VendorID: silicon ProductID: -power
может кто подскажет как её отформатировать
Ура заработала!!!! Большое спосибо всем кто принял участие в обсуждении !
Так как не нашол нужной утилитки для phison 2232db то взял похожую
USB 2K REL90 (PS2231-UP12) форматнул ей,но как-то коряво,ХР флешку видит но
говорит ВСТАВТЕ ДИСК . Пришлось форматнуть Воотом из покета SmartKit взятого у производителя Silicon Power на сайте и всё ОК !
Большое спосибо ВСЕМ ! 73 !
Люди помогите... прочитал все, но ниче не помогает... но у меня не флешка а карта памяти SD HC 16gb/ C сайта попробовал скачать прогу, не запускается.... не форматируется карта, да еще антивирус палит червя в ней но не может удалить... при форматировании карта пишет "Диск защищен от записи".... ниче ваще нельзя сделать... кое как всю инфу удалил через фотик, теперь осталось вылечить и форматнуть.... ни какая прога из вышеперечисленных не помогает.... спасите пожалуйста...
сижу на Win7...
Ну вот пошли модники на 7 винде.И вирус не могут без антивиря удалить с флещки,просто кошмар какой то.
Делается просто:Делаеш в настройках винды чтоб показывать скрытые файлы и папки,показывать расширения,показывать системные файлы.Далее втыкаеш флешку в комп и правой кнопкой крысы по её иконке шёлкаеш и выбираеш пункт ОТКРЫТЬ или ПРОВОДНИК тоже можно.Обращаеш внимание на файлы autoexec.bat ну и на те файлы и папки которые скрыты но стали видны,всё удаляеш и флешка вернётся в свой нормальный вид.
Да забыл написать,выключить в винде все пункты которые отвечают за автозапуск при втыкании флешки или СД диска,тогда и вирусы будут меньше попадать на комп.
