Есть звуковая карта с радиовещательным УКВ ЧМ приемником. Чтобы принимать на любительском 2-м диапазоне можно прицепить конвертер. Нужна схема такого конвертера, а также рекомендации по переделке приемника, если в этом кто-то преуспел?
Можно попровать по аналогии http://hamradio.online.ru/avermedia.htm
Зачем?
Путного не получиться только разломаешь.Токой же приём можно и на телеке сбацать только желающих что-то нет!
Причины следующие:
1. ПОЛОСА пропускания. В карточках, ЧМ приёмниках и TV для улучшения качества приёма полосу ПЧ расширяют до >100кГц и детектируют частотным демодулятором с продолжительной линейной характеристикой (для лучшего АЧХ на НЧ).
В радиосвязи для экономии мощности и частот используют узкоплосное ЧМ до 15-25 кГц, полоса тракта около 15 кГц, демодулятор с крутой характеристикой.
2. Шаг перестройки. Как не извращайся вещание шагает с минимумом 30 кГц и 50 кГц. Синтезаторный минимальный шаг, Увы!
Тоесть сужай полосу ПЧ фильтром на 10,7 и 15-20 кГц полосой( будут проблемы с самовозбуждением ПЧ ус.). И (лучше конечно программой типа FMRADIO) уменьши шаг перестройки
до хотя-бы 25 кГц.
Если это не сделано то приработе корреспондента будет просто пропадать шум и всёёё, модуляции слышно не будет.
Благодарю за советы!
Особенно хорош совет "Прохожего"!
Ответ "Далай Ламая" тоже ничего себе, правда, с теорией все ясно и так, в данном случае интересно поэкспериментировать.
Если цеплять на антенный вход карты конвертер, то в его конструкции можно учесть все замечания по ширине полосы.
Управлять конвертером придется вручную, конечно.
Спасибо всем читавшим и ответившим!
Для "Далай Ламая" : - насчет "телека" есть неплохая ссылка http://hamradio.online.ru/sek-850.htm
там же и про любительский диапазон что-то имеется.
Число читавших эту тему меня радует.
Мне нравятся возможности использования компъютерных
"железяк" в радиолюбительской практике.
Особенно не по прямому назначению.
Ведь сайт qrz.ru все таки радиолюбительский,
а не чисто компъютерный.
Всем 73!
Stan.
AVerMedia в этом смысле весьма хорош. А все шумы запросто удаляются любой DSP прогой. Причём при удачном экземпляре карты приём будет 35 - 1200 МГц
