Здравствуйте!
В блоке питания, похоже сгорел транзистор 40N03P.
Никакой информации по нему нет.
Не подскажете аналог?
Заранее спасибо.
P.S. Это моя первая реплика в форуме :).
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
замени его диодами FR302 спаяв их общим анодом
40N03P это не транзистор а диодная сборка вида --|>|-+-|<|-- где "+" средняя нога..
или можешь поставить аналог S30D40C
40N03P это полевичокс а не диодная сборка...
40N03P это полевичок 100 процентов.
Док можно поискать на BP.KMDC.RU или Chipinfo.ru или
попробовать поиск с Mail.ru. Все очень хорошо ищут.
заранее извеняюсь что не там влепил!!!!
владелец несчасного LOGIC ATX 350
к своему огорчению схемы не нашёл, к другой схеме привязать не получается!!!
ПРОБЛЕМА: - ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
руководствуясь даташитами звякнул кондёры, транзюки и диодные сборки, всё в норме! (c5353 d209l byq30e stps3045cw stps2045ct)
нашёл лишь пробитый мост (на входе AC220) заменил самопальной сборкой на IN5406!!!
трабл не исчез, также горит предохранитель!!! где искать козу ума не приложу!!!!
отправте куда следует плз!!!
я уже склоняюсь что короткая в одном из трансов!!! ((((
aplbalbes @gmail.com на всякий случай!!!
это вопрос по типу на от****бись??!!! о0
проверил диоды, транзюки, стабилитроны резюки емкости и литы и керамику, всё гут, где проблема немогу понять!!! как проверить трансы не знаю потому как нет на них данных((((
выпаиваю транзюки, лампа горит, остальное на плате,( считай нет уже ничего) всё целое лампа однокуйственно горит, тупого КЗ между доожками нет!!!
вот и прошу совета может кто подскажет что я мог пропустить!!!
Добавлено через 31 минуту
с горем пополам нашёл грёбаный резюк (R50 в схеме) (возможное сопротивление по остаткам маркировки 100 -390 ом) по цепи завязан с тремя стабилитронами и трансом, вобщем он либо сгорает или пробивает или взрывается!!! кто подскажет какого номинала он должен быть???
и эт чтож всётаки выходик что транс сдох???
с чем это есть???? нужна помосчь, а то мой моцк уже разорвало ка литы от перенапруги %)
спасибо что научили уму разуму лучше бы дельного по теме подсказали!!!!
p/s/ а то блин важостью так и прёт!!!!
чего возмущаться, форумов по ремонту хватает, другое дело опыта нет, так никто не подарит, все цело, а не работает - так не бывает, удалили транзисторы силовые и дежурного источника, лампа горит, мост собрали не верно, например, трансформаторы можно проверить, как строчники, подаем 30 кгц смотрим осциллографом, а если не получается починить то проще купить.
в том то и дело что если бы был осцылограф я бы не парился!!!
новый купил со старта и без раздумий это в качестве опытного...
предыдущие ATX250 поддавались ремонту без особых проблем!!!
а это нивкакую!!!!
транзюки C5353 D209L(2шт) и в обвязке N945, пробоя не показали с самого начала, как нет его и сейчас!!!!
вот чайку дёрну соберусь с силоми и достану любимый инструмент МОЛОТОК))))
Одно время я потратил на поиск такой прдчины около месяца. Нервов озмотал прядочно.
Отдал знакомому в фирме по ремонту ПК, он на меня посмотрел и сказал - "Если у тебя нет денег на новый блок питания я тебе дам".И с этими словами кинул блок в ящик для мусора.У меня есть еще один блок рабочий. Как заберешь?
да есть у меня деньги и новый блок!!!!
охото этот васкресить
