Подскажите программу через каторую можно делать видео с звуковым сопровождением с вебкамеры(микрофон встроен).Спасибо.
VirtualDub. Да вобщем любой редактор видео...
VLC player. Еще и в сеть может транслировать.
Нужно покапаться на диске к этой вэбкамере, вполне возможно там уже есть для этого програмулина.
Windows Media Encoder 9
Здравствуйте! У меня проблема c USB WEB-камерой i-Look 300. (AMD Sempron-2800, 1.6 Ghz, XP SP3) По включению все работает нормально, но через некоторое неопределенное время, при попытке включения камеры или включения видео в Skype выдается сообщение "This сamera is in use by another application or not connect. Please make sure the camera is connected and work properly and try again." Причем ни одно приложение и не один процесс камеру не использует. После перезагрузки системы все опять некоторое время работает нормально. Где-то происходит конфликт. Кто что может подсказать?
Если с выбором камеры всё нормально,я бы начал с обновления драйвера камеры и смены версии Skype.
Драйвер обновлял и с диска, и с сайта Genius (он и там и там один и тот же). Skype скорее всего здесь не причем, потому,что в этом заскоке камера не хочет работать ни в своей программе WebMate, ни из папки Мой компьютер.
У меня на камере лампочка загорается, когда она работает.
Файрволл не поможет, если подсматривать будут средствами самого скайпа. Наверное лучше отворачивать камеру или закрывать, когда не используется.
Отличная тема, спасибо! Вопрос такой, а как с помощью WEB камеры транслировать в интернет, ну допустим картинку на собственный сайт с рабочего места?
Была такая программа - название не помню. Технология такая: она открывала видеокамеру, делала снимок и скидывала его на жесткий диск. В допоолнительных настройках - она могла эту картинку через FTP куда-то положить - например на Ваш сайт.
В интернете имеются веб-камеры,дающие картинку в режиме он-лайн.
У нас в екатеринбургском зоопарке одна даже установлена в клетке белых медведей http://www.geocam.ru/view/cam963x767...terinburg.html
Но как это делается,я лично не знаю.
Я только пользуюсь этой прогой для общения с родными и друзьями от Сахалина до Харькова.
Добавлено через 2 минуты
Так снимок и без веб-камеры можно сделать.
А вот с видео-файлом как? И ещё-бы он-лайн трансляция?
Хотя нашёл вот такое http://www.geocam.ru/category/
Можно выбирать по категориям,странам и пр.
Особенно я в восторге от этой http://velton.ua/ru/webcams/Wide1HQ.shtml панорамы площади Свободы (раньше была Дзержинского) в Харькове!Это мой родной город и такая виртуальная прогулка в него для меня...ну,как съездить!
Это-то я попробывал в первую очередь. Я, наверное, неправильно описал ситуацию. Skype отключен. Я или сижу где-то в инете, или внук гоняет свои стрелялки. Гоню его. Запускаю WebMate (Skype). Опаньки "This camera... дальше по тексту. После перезагрузки все работает без проблем. Внука и инет показал фигурально. Просто на компе кто-то что-нибудь делал. В процессах и близко нет никаких намеков на камеру. Где тут глюки?
Посмотрите в реальном времени супер -стадион Донбасс Арена (шесть камер) -
http://ur4ior.jimdo.com/- Обо мне и моем городе
Сергей UR4IOR 73!
Для трансляции в инет всего, вплоть до Рабочего Стола - Webcam XP5.
Просто видео (+звук) с камеры - Скайп в режиме автоответа.
Кста, демонстрировал удалённому корреспонденту фильм с кассетной видеокамеры. Фильм попадал в комп через ТВ карточку Win Fast, а в настройках Скайп (в выборе камеры) стояла птичка именно на этой программе. Таким же образом транслировал фильм с файла.
