Доброе утро, коллеги! Обращаюсь к Москвичам: подскажите, где можно
приобрести клавиатуру для "ПК" с латинским ( английским) шрифтом,
поиски в интернет - магазинах не дали результата...Спасибо! 73!
не понял, у вас не двуязычные клавы в Астане продаются, только с русскими буквами?
в магазинах этого не найти практически уже. Варианы:
- заказывать за границей
- поспрашивать у IT-специалистов, которые получают новое оборудование, например HP (часто комплектуется полностью рабочее место)
Мы решили эту проблему просто. Поспрашивали, нашли старые, отмыли их и поставили на рабочие места. Очень удобно для работы в контестах, где русские буквы иногда и "мешают работать".
Спасибо! Для работы в контестах и ищу такую....73!
Если не найдёте, то на чёрной клавиатуре закрасьте русские буквы (чтоб не отвлекали) чёрным маркёром для рисования печатных плат.
или купите наклейки только с латинскими буквами, заодно защитите сами кнопки от износа :) отклеил, одеколончиком протер и клавиши как новые :)Цитата:
Мы здесь решаем обратную задачу есть только латинский шрифт,
а нужна кириллица. Закрасить заклеить конечно можно, но сейчас чаще всего используется лептоп.. Выход очень простой использовать фонетическую раскладку клавиатуры..
При этом раскладка один раз редактируется и при переключении в Виндовсе латинским буквам соответсвуют русские например так: W-B, F-Ф,S-C, C-Ц и т.д.
Другими словами если мы редактируем раскладку чтобы получить кириллицу , почему бы вам не отредактировать кириллицу наоборот
чтобы соответсвовало латиннице т.е. из верхнего примера будет:
B-W, Ф-F,C-S, и т.д. Вопрос решается элементарно а выигрыш очевиден.. Тем более для работы в контексте.. Вам не нужно задумываться где находятся русские, а где латинские буквы.. скорость печатания только увеличится...
:kz: Спасибо, друзья! Можно (как вариант) попробовать "наклейки" ,
где-то в Химках есть предприятие по их изготовлению... Спасибо и 73!
de UN7BN
Как вариант- вторая клава USB с нужным шрифтом
А немосквичам можно подсказывать? Тем более бывшим Целиноградцам :)
Я мог бы Вам с оказией бесплатно передать... тут этого добра валом...
Но может быть Вас такой http://www.forum.cqham.ru/viewtopic....592&highlight= вариант устроит? Пользуюсь этим методом с 1992 года, еще под DOS-ом Keyrus.com дебуговал. Под Виндом то совсем просто
Можно русский дважды активировать
и будет один раз с ЙЦУКЕНГ rраскладкой, а один раз с нашей, где QSL = ЩСЛ ;)
Если же с оказией что будет - псе ищите меня по позывному в Skype...
Привет Ткачеву и Алтынбаеву! Я из той же фирмы... РРТЦ
Володя, привет! Твои 73 - передам, как только вернусь в Астану...
Спасибо за поддержку, но я "уже вышел на след", клавиатура будет.
Здоровья тебе и близким! 73 из Москвы! de UN7BN :kz:
ОК! Тем не менее может быть покажется интересным вариант с измененной раскладкой? Tо есть изменить теперь не русские буквы, а латынь
То есть латынь JCUKENG ;)
Смысл моего предложения ведь был не избежать поиска клавиатуры, у меня их две аж было и не наклеек, а именно добиться комфортной работы вслепую
Чтобы не было постоянной переучки... как там у Ленина то было в статье... "Шаг вперед - два назад"...
73! Удачи!
а.... куда надо переучиваться на стандарте? Я вот, мож не быстро но тыкаю десятью пальцами, и не вижу особой разницы куда тыкать, и на какой раскладке...
а вот если бы ещё сообразил что то нестандартное, точно стал бы путаться особенно на чужой машине( на пример на работе)...
стандарт он на то и стандарт, чтобы не морочится... да и вааще что то я не шибко понимаю зачем все эти пляски с клавиатурой....
Самое смешное ваш стандарт у вас никто не отнимает Можно оставить и русскую и английскую стандартную раскладку как она есть..
Но ведь в виндовсе вы можете поставить ещё дополнительно немецкую или китайскую:) и именно эту дополнительную отредактировать для работы телеграфом..
