Перегрев PC Dell Vostro
проявления болезни следующие:
1 при включении индикаторы сети и работы жесткого диска светятся, как положено, но экран остается серым без каких либо признаков жизни.
2 иногда (очень редко удается загрузится) через DEL в меню выбора загрузки в безопасном режиме.
3 ни экрана смерти, ни звуковых сигналов не выдает.
Перед болезнью несколько раз перегружался с потерей разрешения и цветности экрана.
И еще... у всех деллов сильно греется процессор?
Цитата:
Сообщение от
RX0SD
Может в этом и проблема?
Попробуйте вскрыть, очистить от пыли, особенно радиатор на процессоре.
У меня было нечто схожее, правда ноут НР, но признаки схожие - вырубался..
У меня Делл а860. Брал для радио. Одиноядерный процессор, PCMCIA слот. Воткнул туда карту с RS232 - и получился чисто COM порт. Работает - тьфу, тьфу, тьфу - очень даже нормально.
По поводу греется. Они все в ноутбуках греются. Я не знаю до какой степени это доходит у вас. На будущее поставте программу которая мерит температуру. Что то вроде SIW, Sandra или ещё его. И там можно будет видеть корректно, что происходит с нагревом (нормальный или нет).
По поводу видео. Может попробовать переустановить систему. И корректные драйвера на видеочип поставить. Я на своём с пингвина на хр перешёл.
Драйвера на ХР есть на сайте nix.ru. , а хр лучше ставить с трёхсот рублёвого диска. Там есть драйвеера под sata.
Биос в ДЕЛЛах кАнешна довольно оригинальный, но можно и там что то посмотреть.
(батарйки, температуру)
А по вашему случаю - или вирус , или драйвера на видео слетели. ИМХА :)
(это если вы сами чего не поменяли)
Все ... спасибо всем. Проблема действительно с перегревом видеокарты (85 по цельсию). А она меняется только вместе с матерью. Мало того случай гарантийный. Повезло. Как оказалось - проблема с процом видюхи. Плохое охлаждение плюс сам камень фуфло. Результат потеря контакта (отслоение). Прицепом могут появиться и другие проблемы. Nvidio признало этот грех (серии 8400,9600).
Вывод....нефиг покупать бук с мощной видюхой )))...
проблема решена, гарантийный замен всего нутра. мало того заменили и жк экран. )))) у меня новый бук ))). вообще конечно косяк деловаров в тесте очевиден. но этим страдают похоже не только деллы, samsung - (кстати очень надежная маштина) мост - перепайка - 3800. тем не менее 4года жесткой работы. тему можно закрыть
