Как сделать что бы в домашней сети я мог смотреть файлы другова компа. Открыл доступ к папкам. Пытаюсь открыть их а ответ всплывает вот такая картинка.
1) смотрите файр-вол
2) правильно настроен доступ к папке
Учите мат. часть!
Если под виндой, то включите учетку "Гость"
Это смотря как Вы организовали домашнюю сеть.
Если Вы напрямую соединили два компа кабелем – это одно, а если у Вас соединение через коммутатор – то это другое.
Существует 2 схемы обжимки кабеля: прямой кабель и перекрёстный (кроссовер) кабель. Первая схема используется для соединения компьютера со свитчем/хабом, вторая для соединения 2 компьютеров напрямую и для соединения некоторых старых моделей хабов/свитчей (uplink порт).
Может быть причина в этом?
А может быть Вы не создали сетевого подключения?
То есть, иными словами у Вас не прописаны IP адреса?
Причин может быть много и чем точнее Вы опишите ситуацию, тем скорее получите правильный ответ.
Я полагаю у вас сеть под ХР на основе рабочей группы, а компы соединены кросс-кабелем или через хаб, но обычным кабелем.
Во первых проверте работоспособность сети - попробуйте пропинговать компьютеры они оба должны пинговаться.
Настройте сетевое подключение вручную. Назначте IP адрес вашему компу 192.168.0.1, а кухонному - 192.168.0.2 У компьютеров должна быть одинаковая маска подсети (255.255.255.0) и название рабочей группы, иначе они будут принадлежать к разным сетям и не будут доступны. DNS сервер укажите 192.168.0.1.
Отключите файервол. Службы обеспечивающие сеть должны быть включены.
Повторяеете первое действие.
Учётная запись "гость" может быть и выключенна, она на доступ из рабочей группы не влияет(наверняка оба компа работают под админской учёткой).
Общий доступ к папке открывается в свойствах папки установкой галочки "открыть общий доступ", а чтобы можно было кидать файлы через сеть установите и вторую галочку "разрешить изменение файлов".
Посмотрите на компьютере на котором расшареная папка - Безопасность. Посмотрите для группы Everyone или Все , в зависимости от того какая винда стоит, англицкая или русская, Если нет добавьте эту группу к тем которым разрешен доступ к этой папке, ну и задайте права.... its all!!!
Что-то автор темы притих. Наладил что ли?
