P5Q Turbo материнка
Привезли новый винчестер, начались проблемы.
При перегрузке компа, он виснет ничего не грузит.
Виден только курсор в верхнем углу.
При вынимании батарейки, загружается, но предлагает зайти в БИОС через F1 F2, такого раньше не видал..
Если игнорировать, все по кругу..
Если указать в Биосе хотя б дату, то как бы работает, даже при перегрузке, хотя про БИОС через F1 F2, не забывает напомнить. Но стоит выключить, то опять батарейку надо вынимать, иначе ни как не запустить..
Может что то в Биосе надо подправить??
Приветствую Владимир!
Читал, что народ жалуется на глючность BIOS ASUS последних версий.
Один из советов: чтобы убедиться не в нем ли проблема попробуйте отключить контроллер USB - там была какая то заковырка.. Если станет нормально грузится, придется перепрошивать более раннюю версию. Да, прошивать старую версию не даст, для этого придется воспользоваться инженерной версией AFUDOS229ES.
Версии, да и вообще инфо по этой материнке рекомендую почитать на специализированном форуме: http://forums.overclockers.ru/viewto...137321#5137321
Помогла прошивка новой версии..
Ну и хорошо! Значит исправили косяк..
