Радиомодем 2 Км 5V
Я не спец в области радио связи , подскажите какое готовое решение лучше применить?
Нужно передать несколько байт на расстояние до 2-х км
есть питание 3,3/5V до 100 мВт
какие частоты лучше использовать и тип антенны?
местность лес- не везде прямая видимость
приемник и передатчик стационарный -можно вкопать мачту.
Сначала тут:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...%B5%D0%BC&lr=6
Смотрим внимательно, вместе с картинками.
Потом более точно формируем вопрос. :)
хорошо , уточню какой диапазон частот лучше выбрать в пересеченной местности при ограниченном питании и расстоянии 2 Км
1)433М
2)868М
3)2,4Г
антенну лучше направленную (даже если прямой видимости нет) ?
Несколько байт можно и прокричать. Или семафорной азбукой.
