ATX - 450F не работает
Всем привет! Помогите начинающему в данной проблеме. Ситуацыя следущея: комп работал пару суток после чего я его выключил ( перед выключением все было отлично) утром включаю а он невкакую.. вопще невключаетса . Мне говорили что ето скорей всего БП. Я тестировал его мультиметром заместь 12 - 5 - 3.3вольт везде было 0. Мне говорили что возможно придохранитель но я незнаю где он находица .. подскажыте.
Добавлено через 15 минут
Тоесть меня интересует где именно находица придохранитель (способы замены) и другие варианты по ремонту... Не игнорте плз , а лудше посоветуйте и будет вам щастье.=)
Нужны ещё добавления, чтобы определить место и степень повреждения
Предохранитель находится внутри блока питания на плате. Может быть обычным в держателе, а может быть впаянным. Обычно не возникает проблем с его опознанием. Расположен неподалёку от розетки питания.
Как правило Предохранители ВСЕГДА целы!!! Проблема скорее всего в источнике 5v standby. Проверяется при отключенных ВСЕХ разъёмах внутри компа напряжение между зелёным и черным проводами. Должно быть 5в. Если есть, замыкаем перемычкой зеленый на чёрный. Должен запуститься блок питания основной.
Втом -то и дело что я проверял напряжение , а оно просто отсутствует тоесть нету его там. Бапки на новый БП есть но хочеца самому вникнуть и зделать его и получить от етого масу удовольствий... Скажыте что на ваш взгляд нужно проверить и как , а я в свою очередь (придержываясь вашых указаний) все зделаю.
На этом сайте да и на cqham.ru обсуждались темы Блок питания для трансивера из компьютерного, или что то типа того, там ОЧЕНЬ большая куча ссылок на статьи где всё разжевано. Ну или сам попробуй " ремонт atx блока питания " в гугл.
