Подскажите пожалуйста, если самому заменить в ноутбуке сломанный USB разъём, после его замены ноутбук будет работать?
Если все аккуратно и правильно сделать,то почему нет.
Раз есть навыки и оборудование, то почему бы не заменить? USB розетки везде одинаковые.
Вчера решил заменить неисправный USB разъём, и заодно заменить теплопроводную пасту. Разобрал быстро, особых проблем не возникло. После того как разобрал ноутбук, оказалось что новый USB разъём не подходит. Но пути назад не было. Принял решение заменить контакты из нового USB разъёма в старый. Правда, пришлось их немножко укорачивать и придавать нужную форму. Попробовал выпаять корпус разъёма, но не получилось, т. к. паяльник не смог его выпаять. Тогда я отпаял контакты от платы, и достал их вместе с разъёмом. Вставил новые контакты в разъём, вставил на место разъём и запаял их. Операция прошла успешно. USB порт работает. :victory:
