Привет.
Вот задался вопросом. Как телефон (Cisco IP Phone 7962G) ведет себя в локалке? Т.е. Нужна к нему какая-нить АТС, которая подключена по IP или же поставив его в сетку он конектится куда-то к "себе" на сервак и от туда берет номер?
Сенькс.
Привет.
Сенькс.
Да, примерно так "...конектится куда-то к "себе" на сервак и от туда берет номер?"
Для правильного и полного ответа нужно знать откуда этот телефон, и что за локалка. Как уже подсказали, телефон может быть заранее запрограммирован пойти на какой-то сервер (цифровая АТС, если от Cisco, то обычно UCM), загрузить оттуда конфигурацию, и авторизоваться на нем. Естественно, из локалки должен быть доступ к этому серверу.
Если же это телефон "из коробки", и в Вашей локалке нет DHCP сервера, который может этому телефону подсказать, откуда взять конфигурацию (это отдельный параметр DHCP сервера (TFTP Server, option 66 или 150), по умолчанию у него нет значения), то в общем-то работать ничего не будет.
Спасибо всем за ответы.
Если телефон 0-вый , то смысл его покупки отпадает.
Ok, наберу Диме.
Все Ip телефоны работают по одному принципу!
Заходим либо с клавы либо через браузер.
Настраиваем параметры SIP регим на IP PBX либо на сервере и усе....
можно звонить по IP на другой телефон (без регистрации на сервере)
Короче нечего сложного
Думаю что в описании все должно быть.
если не разберешься звони через sipnet id 5472681
Телефон этот офисный, назван IP потому как работает по сети и питание POE получает от коммутаторов. Да, коннектится он с базовой IP-АТС. Настройки получает тоже оттуда.
Как его можно использовать дома? Только как SIP телефон, для этого нужно залить в аппарат другую прошивку и сможете им пользоваться. Настраивается телефон сложновато, для новичка. Дистанционно залить прошивку тоже не просто, так что ищите местного инженера по аваи. Самостоятельно Вы вряд-ли с этим справитесь.
Кстати, в комплекте к нему нет документации, только информационный листок. Вход в настроечное меню по паролю.
Про все IP телефоны это пять!
Антон. Этот телефон работает только с виртуальной АТС, которая реализуется на базе CISCO-вского железа. Называется эта виртуальная АТС - Cisco Call Manager (CCM).
Погугли по интернету и найдешь про нее не мало информации.
Если нет PoE, можно использовать внешний БП. Там есть разъем.
Не по Avaya, по Cisco.
Если поставить SIP прошивку, как уже верно сказали, он будет работать с большинством SIP провайдеров. "Из коробки" он действительно будет с SCCP прошивкой, и работать нормально будет скорее всего только с Cisco UCM.Цитата:
Сообщение от UR3IRS
