Ищу таблицу(полную) прерываний BIOS' а. Заранее спасибо!:confused:
Есть такая старая досовская программа-справочник TECH-HELP.
В ней все это есть.
Если подходит - дайте свой е-майл, пришлю.
А в чём проблема-то. ?
Нужно прерывание для выключения компьютера.
А какая кнкретно :) модель "мамки"?
Asus P2B
Так по моему на ней есть пункт PowerMan , где это включение - выключение устанавливается (сеть , внутр.таймер, клава)
PM Events (Power Management Events) - в этой секции указываются те прерывания или типы устройств, от обращения к которым компьютер должен "просыпаться", если к устройствам, использующим эти прерывания, есть обращения.
IRQ 3 (Wake-up) - разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от модема или мыши, подключенных к COM2. Может принимать значения:
Enabled - разрешено
Disabled - запрещено
IRQ 4 (Wake-up) - разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от модема или мыши, подключенных к COM1. Может принимать значения:
Enabled - разрешено
IRQ 8 (Wake-up) - разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от часов реального времени. Рекомендуется оставить его запрещенным, так как некоторые программы могут использовать функцию "будильника" часов компьютера для своих целей. Может принимать значения:
Enabled - разрешено
IRQ 12 (Wake-up) - разрешение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера от мыши, подключенной к порту PS/2. Может принимать значения:
Enabled - разрешено
Serial Port (последовательный порт) - включение этого параметра приведет к "пробуждению" компьютера при любой активности любого из последовательных портов. Может принимать значения:
On - включено
Off - выключено
ссылк : www.spline.ru/motherboard/bios.htm
Мне нужно написать программу. С помощью которой компьютер выключается. Аналагичную "Выключить компьютер"
в Windows.
