Прямое подключение
Привет всем!
Я устанавливаю связь между двумя компьютерами через соm
порты. Операционная система Windows98. У меня открыт доступ к файлам и принтерам. Открыт доступ к дискам. Стоит клиент для сетей Microsoft. Пробовал устанавливать протоколы
TCP/IP и NETBeui. Установил общую рабочую группу. Но в сетевом окружении компьютера не видно. Если нажать на "Вся сеть" он пишет, что сеть не доступна. Но если задать "Найти компьютер" он его находит.
Что сделать чтобы сеть работала? Подскажите пожалуйста!
Все гораздо проще
1. Первый шаг установка программы для прямого кабельного соединения
Панель управления \ Установка, удаление программ \ Винды98 сетуп \ Стандартные \ Связь
Посадить галочку напротив пункта в меню Прямое кабельное соединение.
(СД шка для Винды98 должна лежать в СД Роме)
2. Если прямое кабельное соединение установленно правильно
Нужно пойти по пути Пуск/Программы/Стандартные/Связь
и в последнем меню Связь кликнуть по пункту Прямое кабельное соединение
Откроется Окно где нужно выбрать для одного компа
что он ведущий затем какой порт например СОМ1 (для второго компа тогда выбирается что он ведомый)
Программа немного подумает и выбросит новость что
компьютер например ведомый готов и ждет соединения с ведущим компом
3. Точно такие же процедуры с другим компом
Когда все готово в меню щелкнуть по кнопке соединиться
Доступ на диски должен быть разумеется разрешен.
P.S.
Soedinenie tol'ko cherez Nul'-Modemnyi kabel!! S drugimi ne poidet.
Sxema kabelja zdes' http://hamradio.online.ru/hwb/ca_Nullmodem9to9.html
Это я сделал, но ведомого компьютера в сетевом окружении
не видно. А мне нужно установить с него принтер.
Вы должны видеть диски на которые разрешен доступ.
Видите вы их?
Вы должны видеть на Вашем ведущем компе диски ведомого на которые разрешен доступ.
то есть кликнув по значку
Мои компьютер Вы видите диски ведомого компа как продолжение дисков ведущего например диск F: и т. д
Сетевое окружение это немного другая опера, сейчас оно вам не нужно.
Одно замечание Владимир, вы слишком лаконичны, да нет и все, что я должен по каплям вытягивать описание вашей проблеммы?:)
Ладно это к слову.
Если по прежнему нет соединения возможны следующие
ошибки:
1. Вы используете не нуль-модемный, а какой то левый например модемный, он похож, но распайка его не подходит.
Нужно купить нормальный Нуль-Модемный кабель или изготовить самому.
(схема, та что несколькими постингами выше, рабочая, у меня самодельный кабель выполнен именно по ней)
2. Конфликт между прямым и удаленным соединениeм. Другими словами с подключением к интернету через модем.
Может быть также конфликт и с сетевым окружением.
Во всех случаяx нужно удалить все соединения в разделе Cвязь
и выполнить все по новой.
!!! НЕ ЗАБУДьТЕ ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ !!
зайти в него, посмотреть какой номер телефона Вашего провайдера и записать где нибудь, иначе будете долго плеваться в сторону запада. Некоторые не сомневаются что это имеет какой то успех, мне это в принципе тo по барабану,
а если предупредил тем более.
2. Очень распростаненная ошибка, ошибка инсталяzии Windows 98.
Mногие инсталируют Windows 98 с СД- шки, это неверно.
Папка с дистрибутивом Win98 должна быть сначала скопирована на HDD и Win98 должен быть инсталирован из неё.
Позже эту папку можно удалить, однако как показывает практика, лучше её иметь всегда под рукой.
Например Bы инсталируете какую нибудь новую карточку или, как в Bашем случае, программу для прямой связи 2 компов.
Программа установки ставит драивер, затем просит у вас СД-шку Win98 для того чтобы докачать какой нибудь файл дистрибутива.
Вы ложите СД-шку, но из за ошибки чтения СД-рома файл скачивается криво. Вы можете потом тысячу раз переустанавливать дрова, нормально работать устройство не будет.
Если дистрибутив лежит на Винчестере
Программа сама докачивает все что ей нужно
Инсталяzия проходит чисто и без вашего участия.
Извините за локаничность! Я поял кабель сам. По схеме
взятой с сайта (сейчас привести не могу). Связь устанавливается нормально. Раньше при установке связи на ведущим компьютере появлялось
сообщение типа "Не могу найти общие папки. Введите имя ведомого компьютера." Я вводил имя, и он в окне показывал
папки ведомого компьютера. Сейчас он находит папки и выводит это окно сам.
Ещё. Как вы мне выше сказали "Сетевое окружение это немного другая опера". Но всё же.Один компьютер при загрузке просит имя и пароль для входа в сеть. И после этого
видет себя в сетевом окружении. Второй этого не просит.
И сеть для него не доступна. Может это тоже влияет на проблему?
И ещё! Мне всё это нужно для того, чтобы на ведущем компьютере установить сетевой принтер, который подключен к ведомому.
Автосвич не подходит. Потому что требуется обмен информацией между компбютерами.
COM
25 pin 9 pin
7 - 5
2 - 2
4 - 8
6 - 4
3 - 3
5 - 7
20 - 6
Ну раз кабель уже работал значит проблемма не в нем.
В принципе добавить по прямому соединению особо то и нечего
У вас похоже переплились дела прямого соединения с установками сети
Как писал выше нужно удалить все и инсталлировать всю связь заново
Если интересно
Часть оперы по установки сети смотрите ниже
Принцип настройки сети
Сначала каждый комп должен себя видеть в сетевом окружении
для этого: (КОМПЫ ЕЩЕ НЕ СОЕДЕНЕНЫ КАБЕЛЕМ)
1. устанавливается корректно драйвер сетевой карты
2. устанавливается протокол (лучше всего использовать
протокол ТСP/IP Остальные удалить)
3. задаются IP адреса компам например для одного компа
192.168.0.1 для второго 192.168.0.2
3. устанавливается маска сети в виде 255.255.255.0
(Эти установки выполняются в свойствах протокола
ТСP/IP)
4. Включается доступ к принтерам и файлам компа
(эти установки делаются в свойствах сетевого окружения)
5. После этих манипуляций и перегрузки компа можно
щелкнуть правой клавишей мышки по диску С: например
и в открывшемся меню должно появиться слово ДОСТУП
есть слово уже хорошо щелкаете по нему и задаете общий доступ к диску
Нет этого слова сеть еще не рабочая
6. Эти установки делаются на каждом компе раздельно
7. Если на одном компе что то неверно он себя не будет проявлять ничем ни требованиями ввести пароль короче
такой комп еще не готов к работе в сети (все повторяется сначала)
8. добившись одинаковых результатов на обоих компах
начинаете задавать рабочую группу и способ входа в сеть
9. Увидев комп в окружении сети можно еще раз проверить что все нормально
набираете команду PING 192.168.0.1 (путь: ПУСК /ВЫПОЛНИТЬ/ PING 192.168.0.1 Enter) для проверки первого компа или 192.168.0.2 для второго
если все идет появятся строчки со временем прохождения контрольных пакетов в msk появились
все ок,
нет все сначала
10 Только когда каждый комп можно пропинговать
соединяются они сетью!!
11 В сетевых окружениях каждого компа должны появиться имена и первого и второго компа
12 щелкнув по имени видите доступные диски и принтеры
Повторяю Вам это не нужно
прямое соединение при исправном железе работает без проблемм читайте внимательно все сообщения во время конфигурации соединения и все получится
Связь установить мне удаётся, но не всегда. Иногда ведущий
пишет "Ведомый компьютер не найден". Хотя имя и пароль успешно проверяет. Я думаю что тип провода не совсем подходит?!
И ещё подскажите пожалуйста какую максимальную скорость
порта можно установить для COM и для LPT.
Спасибо!
LPT1 остается как есть.
СОМ1 и СОМ2 обычно ставлю
на скорость 115200
далее Flow control ставлю na Hardware (по руссски должно быть слово аппаратный)
ещё в расширенных свойствах
(Advanced) Стрелку двигаю максимально вправо.
То есть типовой миниум настроики COM1,COM2 после инсталяzии Win98
При прямом подключении, даже не задумывался о скорости соединения, шло и так все.
Насчёт Bашего нуль-модемного кабеля не скажу, а тот что по ссылке на СКР я сравнивал с магазинным они были один к одному.
by Володя
А почему именно сом-порты используются для связи ? Это тех условие что - ли?
Если больше скорость соединения интересует то тогда по USB кабелю попробуй формата A-В с оптической развязкой. Правда есть ограничение - пять метров.
А на качество связи скорее всего качество кабеля влияет(во мля тавтология!) Скорее всего именно из-за него и грабли.
А ещё лучше возьми две сетевые карты и "не парься".
На любом более менее "живом" предприятии тебе за бутылку пива отдадут старую АРR-NET карту на коаксиале.
Комп, подключенный по com-порту не будет виден в сетевом окружении - даже не мучайся!
Можешь не устанавливать сетевые протоколы и т.д. Это соединение используется для подключения к дискам(!) другого компа.
То, что у тебя запрашивается пароль - это нормально, но к данному соединению отношения не имеет.
