Схема ИК порта для PC
Господа хорошие! Помогите, кто может с такой проблемой: для работы в инет с мобилой охота обзавестись ИК портом, который подключается к com порту pc (RS232). Слышал, что схема его проста до безобразия и знающему человеку соорудить сие устройство особого труда не составит (такой человек у меня есть). Проблема как раз в схеме, а также в выборе нужной микросхемы (их ведь до черта и все разные, нужен оптимальный вариант). В инетесмотрел, но там в основном натыкался на описание принципов работы IrDA без особых объяснений по части Com порта и схем. Может кто себе уже делал, или ссылочку даст, или посоветует чего - буду очень признателен.
З.Ы: если я со своим вопросом не в той теме, то перенаправьте в нужную сторону, в смысле в нужный форум (ветку), плиз...:0))
Спасибо, но хотелось бы , чтоб по русски :((
Да, а какая микросхема, то? Я ж не профессионал...
А какой именно мобильник? Может лучше посмотреть где-нибудь на www.o45m.ru? или подобные сайты
У меня Ericsson 520, а разве разница есть?
По ссылке http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...s/irda_com.htm сходил, но там написано, что устройство не для ПК, где 9 пиновая распайка, а на все 25 :(
В журнале Радио, то ли в 2002 или 2001 была про это статья , со схемой. Подшивки, под рукой сейчас нет , но погляди на ихнем сайте.
К сожалению ничего больше нет.
Попробуйте сходить на конференцию iXBTв раздел «Мобильная связь». Там много специалистов по этим делам. Без ответа не останетесь. :)
by AlexZander
А никакой разницы нет. Что 9, что 25 - порт один и тот же. С 25-ти пинового разъёма . перекиньте всё на 9-ти ( по шинам) и вперёд. Так же можно использовать переходник 25-9 или 9 -25
Лев, Вы можете подсказать, как это сделать? Мне самому интересно.
Вот разводка соответствия СОМ25 – СОМ9 http://hamradio.online.ru/hwb/ad_9to25Serial.html
А вот разводка СОМ25 http://hamradio.online.ru/hwb/co_Serial25.html
По последней 13 и 18 выводы не задействованы, а в схеме задействованы. Ошибка?
18 - pin понятно, что земля, а с 13 , я так понимаю снимается информация. Хотя она же и с 3 снимается. Попробуй вообще её не пользовать.
Но сдаётся мне что это ошибка. Потому как написано "Внимание! Схема является специализированной и предназначена для компьюьеров использующих все 25 контакотов COM порта (а не 9, как обычный домашний ПК)."
Потому как: На обычной мультиплате(были раньше такие)
число штырьков ком-портов одинаковое. Шлейфы только разные. На одном 9(он как правило на железку платы прикручен, а на другом 25 - он на дополнительной планке.
Так что просто оставь этот 13 вывод в покое :)
Удачи
Спасибо Лев.
18 – точно земля. 3-й - питание. (Видел для этих целей используют сигнал TXD.) R1 – нагрузка, а 13 – информация.
Итого: DB25-13 = COM9 – 2 (RXD)
DB25-2 = COM9 – 3 (TXD)
DB25-18 = COM9 – 5 – земля
Остается придумать ему питание.
Ок, спасибо, буду разбираться...
А вообще то для того чтобы работать в инете через мобилу лучше пользоваться родным кабелем для СОМ порта а еще дучще через USB порт ( мобила заодно будет заражаться). ИК порт кушает очень много, и вобщем то предназначен для короткой работы типа переслать контакты с одного мобильника на другой, хотя безусловно его можно использовать и для связи с РС.
У самого Siemens ME45 так я ИК порт для работы в инете не использую обхожусь нормальным СОМ кабелем и 6 часов работы обеспечено!!! а с ИК портом только 1.5 часа!
Не знаю, но у меня при работе с кабелем телефон разряжается быстрее (при работе с ИК портом его можно на подзарядку включить). Но у меня и кабеля-то нет ( у друга брал поюзать), вот и хочу че-нить продумать, а то у нас как назло ни того ни другого купить нельзя, а если можно то дороговато, лучше самому сделать :0)
Ну не знаю, например Моторола Т260 позволяет к кабелю СОМ порта подключить зарядку... А USB шнурок так тот вообще нормально заряжает мобилу ( таков стандарт USB порта - обеспечивает питание маломощных устройств). Когда я Сименсом работаю в инете посредством USB шнурка вообще забываю об аккумуляторе. Закрнчил работу а он полностью заряжен!
Stas (UT5ULP), по твоей ссылке схема для подключения сименса, а у меня эрикссон, я не знаю, есть разница или нет , но все же...
Пацаны это отстой 80-х! У COM-порта не хватает мочности для питания устройства. Я брал питание от винчестера - тогда всё было хорошо. Но лутше подключить схемку к USB и сигналы он прекрасно считывает, но тут проблема - незнаю как USB-порт програмировать то..
