Хочу потянуть Iнтернет от соседа Будущая точка доступа находится на расстоянии 500м в прямой видимости от меня На рынке предложили комплект TP -Link 300mbps Стоит пробовать или ничего не получится?
все получится при нормальных внешних антеннах. максимальный wi-fi линк который я поднимал - 62 км :)
что стоит на базе ? какой именно tp-link (модель? прошивка?), какие планируется ставить антенны?
а то получается "мне на базаре посоветовали радиостанцию Kenwood, будет ли у меня связь с Австралией ?" :)
Речь идет о TP -LINK TL WR941nd Мне не нужно 62 км а всего -навсего 400м в прямой видимости (по паспорту пишут 300м ) Будет работать или нет? Какой максимал длина USB кабеля может быть ( Не больше 5 м ?)
антенны California 32db , точки linksys wrt54g, усилители по 2 Вт
трасса: Жуковский-Воскресенск
Добавлено через 7 минут
а зачем usb-кабель ? к компу ethernet 100м по стандарту, реально до 150.., роутер поближе к антенне, коаксиал чем короче тем лучше,(при нормальном кабеле из серии anli dx-10 или 8D-FB можно и 15-20м, 5D-FB метров 10 нормально работать будет)
а еще лучше поставить пару NanoStation и не xxxxxxx моск ни себе ,ни людЯм :)
У меня перепрошитый роутер прошивкой в Zyxel DIR-620 (роутер D-Link перепрошитый не оригинальной прошивкой под Zyxel Keenetic) спокойно ловит соседский DIR-320 за 300 метров, при этом мне видимость частично загораживает крыша соседней пятиэтажки, я живу в блочной девятиэтажке, а соседский роутер расположен в панельной девятиэтажке на 6м этаже за 300 метров, сигнал слабоват, но ловит, так-что направленные антенны помогут.
