Можно где-нить в Москве поменять прошивку телефона CISCO 7965G с SCCP на SIP?
Я в инете брал, правда немного для других. Мы как раз когда запускали Asterisk экспериментировали с Кошками. Попробуй поглыбже погуглить!!!
да погуглил. В Итоге с помощью Димы RA3ATX немного разобрался
1) нужно поставить TFTP сервак
2) скачать прошивку с CISCO.com
3) залить прошивку на TFTP
4) с помощью какой то команды перепрошить телефон
п.1, 2, 3 выполнил. Как терь прошить, я не знаю.
Остановился вот на этом:
=== Лог TFTP===
Connection received from 192.168.80.103 on port 50906 [25/05 21:29:40.841]
Read request for file <CTLSEPA4563041E2C8.tlv>. Mode octet [25/05 21:29:40.841]
File <CTLSEPA4563041E2C8.tlv> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [25/05 21:29:40.841]
Connection received from 192.168.80.103 on port 52980 [25/05 21:29:40.890]
Read request for file <ITLSEPA4563041E2C8.tlv>. Mode octet [25/05 21:29:40.891]
File <ITLSEPA4563041E2C8.tlv> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [25/05 21:29:40.891]
Connection received from 192.168.80.103 on port 50636 [25/05 21:29:40.956]
Read request for file <ITLFile.tlv>. Mode octet [25/05 21:29:40.956]
File <ITLFile.tlv> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [25/05 21:29:40.956]
Connection received from 192.168.80.103 on port 51337 [25/05 21:29:41.090]
Read request for file <SEPA4563041E2C8.cnf.xml>. Mode octet [25/05 21:29:41.090]
File <SEPA4563041E2C8.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [25/05 21:29:41.090]
Connection received from 192.168.80.103 on port 52090 [25/05 21:29:41.195]
Read request for file <XMLDefault.cnf.xml>. Mode octet [25/05 21:29:41.195]
File <XMLDefault.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Íå óäàåòñÿ íàéòè óêàçàííûé ôàéë. [25/05 21:29:41.195]
=== /Лог TFTP===
Где брать файло, пока ума не приложу, разбираюсь. На телефон через HTTP/HTTPS с указанием логина/пароля не зайти. Не знаю как, т.е. он откликается только как справочноый раздел самого девайса: (см. приложение)
На экране телефона переодически выскакивает Registering
Такое ощущение, что дома ничего не удасться сделать :(
сделал пока 0 байт в каждом файле и получил:
===Лог TFTP===
Connection received from 192.168.80.103 on port 51376 [25/05 22:15:11.968]
Read request for file <CTLSEPA4563041E2C8.tlv>. Mode octet [25/05 22:15:11.968]
Using local port 61726 [25/05 22:15:11.968]
MD5 written into <J:\Downloads\TFTP\bios\CTLSEPA4563041E2C8.tlv.md5> [25/05 22:15:11.969]
<CTLSEPA4563041E2C8.tlv>: sent 1 blk, 0 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/05 22:15:11.969]
Connection received from 192.168.80.103 on port 50415 [25/05 22:15:12.017]
Read request for file <ITLSEPA4563041E2C8.tlv>. Mode octet [25/05 22:15:12.017]
Using local port 61727 [25/05 22:15:12.017]
MD5 written into <J:\Downloads\TFTP\bios\ITLSEPA4563041E2C8.tlv.md5> [25/05 22:15:12.018]
<ITLSEPA4563041E2C8.tlv>: sent 1 blk, 0 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/05 22:15:12.018]
Connection received from 192.168.80.103 on port 50477 [25/05 22:15:12.122]
Read request for file <SEPA4563041E2C8.cnf.xml>. Mode octet [25/05 22:15:12.123]
Using local port 61728 [25/05 22:15:12.123]
MD5 written into <J:\Downloads\TFTP\bios\SEPA4563041E2C8.cnf.xml.md5> [25/05 22:15:12.124]
<SEPA4563041E2C8.cnf.xml>: sent 1 blk, 0 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/05 22:15:12.124]
Connection received from 192.168.80.103 on port 51748 [25/05 22:18:46.919]
Read request for file <CTLSEPA4563041E2C8.tlv>. Mode octet [25/05 22:18:46.920]
Using local port 56252 [25/05 22:18:46.920]
MD5 written into <J:\Downloads\TFTP\bios\CTLSEPA4563041E2C8.tlv.md5> [25/05 22:18:46.921]
<CTLSEPA4563041E2C8.tlv>: sent 1 blk, 0 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/05 22:18:46.921]
Connection received from 192.168.80.103 on port 49856 [25/05 22:18:46.995]
Read request for file <ITLSEPA4563041E2C8.tlv>. Mode octet [25/05 22:18:46.995]
Using local port 56253 [25/05 22:18:46.995]
MD5 written into <J:\Downloads\TFTP\bios\ITLSEPA4563041E2C8.tlv.md5> [25/05 22:18:46.996]
<ITLSEPA4563041E2C8.tlv>: sent 1 blk, 0 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/05 22:18:46.996]
Connection received from 192.168.80.103 on port 52606 [25/05 22:18:47.116]
Read request for file <SEPA4563041E2C8.cnf.xml>. Mode octet [25/05 22:18:47.118]
Using local port 56254 [25/05 22:18:47.118]
MD5 written into <J:\Downloads\TFTP\bios\SEPA4563041E2C8.cnf.xml.md5> [25/05 22:18:47.119]
<SEPA4563041E2C8.cnf.xml>: sent 1 blk, 0 bytes in 0 s. 0 blk resent [25/05 22:18:47.119]
===/Лог TFTP===
После перезагруза телефона ничего не изменилось ибо на сколько я понял, ничего не записалось :)
Список файлов TFTP:
Код HTML:<PRE>
29.11.2011 02:14 4 678 486 apps45.9-2-3TH1-9.sbn
29.11.2011 02:14 576 815 cnu45.9-2-3TH1-9.sbn
25.05.2012 22:10 0 CTLSEPA4563041E2C8.tlv
25.05.2012 22:22 32 CTLSEPA4563041E2C8.tlv.md5
29.11.2011 02:14 2 664 025 cvm45sip.9-2-3TH1-9.sbn
29.11.2011 02:14 357 547 dsp45.9-2-3TH1-9.sbn
25.05.2012 22:12 0 ITLFile.tlv
25.05.2012 22:11 0 ITLSEPA4563041E2C8.tlv
25.05.2012 22:22 32 ITLSEPA4563041E2C8.tlv.md5
29.11.2011 02:14 1 888 838 jar45sip.9-2-3TH1-9.sbn
25.05.2012 22:12 0 SEPA4563041E2C8.cnf.xml
25.05.2012 22:22 32 SEPA4563041E2C8.cnf.xml.md5
29.11.2011 02:14 650 SIP45.9-2-3S.loads
29.11.2011 02:14 654 term45.default.loads
29.11.2011 02:14 654 term65.default.loads
25.05.2012 22:12 0 XMLDefault.cnf.xml
</PRE>
Здравствуйте!
В понедельник буду на работе погляжу как зайти в административный режим на телефоне. Давно это было ( месяца 3 назад ) просто не помню. А прошивка у нас грузилась с Asterisk сервера автоматически при включении. На этом сервере поднимался TFTP и телефону говорлся адрес TFTP в его настройках. Он оттуда и засасывал прошивку. Вообще в ХР по умолчанию TFTP в винде есть и можно без установок дополнительных программ что то заливать. Набери tftp /? в командной строке. Думаю если ввести адрес TFTP в телефон и запустить из командной строки сервер должно получиться! Успехов!
Ну вроде глянул.... Сорри что не вчера написал!
Вообщем так. В телефон заносим IP адрес телефона, шлюз, TFTP, CALL MANAGER. Чтоб настройки применились на телефоне набираем **# . Адрес TFTP и Call Manager Одинаковы и равны адресу Вашего компа!!! В ХР в командной строке набираем tftp -i <адрес телефона> PUT <файл и полный путь до него>. Желательно чтоб в пути к файлу не было русских букв в названии директорий и пр.... В 7ке TFTP необходимо доставить как компонент Windows. Собственно так работало! Хотя в Кошке может быть какой то особый загрузчик. Но на телефонах 7911 и 7940 это прокатило!
посмотрю
:wacko2: Антох, ты все еще возишься с ним ?
хочу понять суть сует :D
А зачем? Вроде из Asterisk-а поддержку Skinny не выпилили :)
что зачем??
прошил телефон на SIP
Вложение 104696
можно как-нить зайти в админ консоль в телефон с SIPом, чтобы руками на телефоне не набирать?
