всем привет есть материнская плата на ней вздувшиеся конденсаторы около процессора ! Почему они могут вздуться из-за плохого блока питания ? и там стоят на 16В 1000мкФ а у меня есть ток на 16В 15000мкФ можно ли такие номиналы поставить или нет ?
Вздуваются от хренового качества, а номинал не так важен. Но не в 15 раз. Может тебе даже одного хватит, если те были запаяны в параллель.
Будь осторожен с многослойной печатной платой.
но не в 15 раз, но почитал и говорят что на 30 процентов и более ни так критично !
И это тоже... Но в основном из-за неправильного режима работы. На них присутствет ВЧ составляющая, ничем не отфильтрованная. Это кстати обсуждалось в журнале "Радио", и была достаточно развернутая статья.
Несколько раз приходилось менять такие электролиты, и всегда с обратной стороны платы, припаивал по паре СМД конденсаторов порядка 0,1 мкф. Больше проблем с платами не возникало.
Собственно, ничего особо сложного здесь нет. Блоки питания - импульсные, температура около процессора высокая. Высокочастотные (относительно 50 Гц) импульсы и температура резко сокращают ресурс электролитов. Просто меняйте и будет Вам счастье. Осторожнее с многослойной печатью,не выдерете металлизацию при демонтаже и обратите внимание на один нюанс: очень многие электролиты по цепям питания имеют золотистую или серебристую полоску. Это неспроста - так маркируются конденсаторы с низким ESR, а именно такие и надо ставить в импульсники. Например, у фирмы Hitano это серия EXR, у других, как-то по другому,но суть одна - низкий ESR. Последнее время на материнках используются полимерные конденсаторы, они ещё лучше, но где купить, пока не знаю.
