Любой сайт открывается кроме этого http://www.d64k.net/ Выдает вот такое.
В чем может быть проблема?
Да вроде все нормально с сайтом. Проблемы у вашего провайдера или на вашем "компе". Что получается при попытке поиска, вам предлагается найти.
Это , наверно, опять Яндекс навязывет свои услуги. Посмотрите в настройках OPERA. Может что-то залетело. Бывает что-то скачиваешь, а тебе предлогается установить какую-нибудь надстройку в браузер. Может что-то проглядели.
Без проблем.
RW9UB, открылся сайт?
Без заморочек!
Винда-7,провайдер Билайн (Корбина)
RW9UB
В командной строке Windows (cmd.exe) введите
Результат выложите(можно в личку).Код:tracert www.d64k.net
Попробовал у себя:
А потом вспомнил, что у меня в модеме брандмауэр не дает, даже пинговать.Код:ra9uek@ra9uek1-desktop:~$ traceroute http://www.d64k.net/
http://www.d64k.net/: Имя или служба не известны
Cannot handle "host" cmdline arg `http://www.d64k.net/' on position 1 (argc 1)
ra9uek@ra9uek1-desktop:~$ traceroute http://www.yandex.ru
http://www.yandex.ru: Имя или служба не известны
Cannot handle "host" cmdline arg `http://www.yandex.ru' on position 1 (argc 1)
Но в теме разобраться крайне интересно, так что желательно не в личку :sos:Код:ra9uek@ra9uek1-desktop:~$ ping -c3 yandex.ru
PING yandex.ru (87.250.251.11) 56(84) bytes of data.
--- yandex.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1999ms
(хотя у меня сайт открывается нормально)
http://www.d64k.net/ без проблем открыл.
Операционка- винда ЗВЕРЬ.
У меня вчера тоже не открывался. А сегодня все ОК
А трассировка у вас конца дошла или остановилась на 19 пункте?
Ага, попробовал, результат другой, но все равно вот чего получилось
И графическая утилита то же не определяет, но это настройки модема все же не дают.Код:ra9uek@ra9uek1-desktop:~$ traceroute www.d64k.net
traceroute to www.d64k.net (46.231.28.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 0.388 ms 0.371 ms 0.552 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.882 ms 1.875 ms 5.878 ms
3 * * *
4 * * *
5 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
А если автору вопроса попробовать подставить в адресную строку цифровой адрес? Поможет может быть?
Т.е. адрес 46.231.28.2Код:PING d64k.net (46.231.28.2) 56(84) bytes of data.
Добавлено через 10 минут
Нет, че-то наврал я, сам не проверил. По этой адресу что-то левое открывается :sorry:
RW9UB
С трассировкой все впорядке, пинги, конечно большие, но у меня почти так же.
Код:Трассировка маршрута к d64k.net [46.231.28.2]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 15 ms 2 ms 2 ms 78.25.77.78
3 1 ms 1 ms 1 ms 85.26.172.85
4 78 ms 78 ms 78 ms 10.222.241.34
5 74 ms 74 ms 92 ms ae3.fra60.ip4.tinet.net [77.67.75.173]
6 86 ms 86 ms 86 ms so-2-1-0.mil19.ip4.tinet.net [89.149.186.66]
7 90 ms 89 ms 90 ms inet-gw.ip4.tinet.net [213.200.68.22]
8 88 ms 87 ms 87 ms po1.wf1-swr1.net.inet.it [212.239.110.50]
9 96 ms 96 ms 96 ms po2.wf2-swr1.net.inet.it [194.185.216.180]
10 103 ms 100 ms 101 ms v30.wf2-hsr12a.wf.inet.it [212.239.108.132]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
C:\Users\Andy>
Отключите антивирус и брандмауэр и другие защитные утилиты, если есть.
В Убунте время ожидания ответа меньше, поэтому почти все звездочками, у меня так же.
Тогда на итальянский хостинг выкинет :)
У Валерия этот адрес определяется(тоесть запрос DNS обрабатывается правильно)
Добавлено через 2 минутыЦитата:
Это то место, где экспедиционеры разместили свой сайт (хостинг-провайдер)
Вполне может быть. Но я точно помню, раньше в модеме брандмауэр был вырублен, пинговалось все. Потом руки дошли у меня, включил и пинговаться перестало. С трассировкой много меньше баловался, но до отключения то же вроде бы работало, давало информацию, а теперь одни звездочки.
А причина все ж таки интересна. DNS? Как без него буквенно-цифровой адрес в цифру перевести?
Добавлено через 1 минуту
А если попробовать в браузере весь кеш почистить, куки удалить и вообще все, что там накапливается?
RW4NY, а что если ping попробовать и адрес сайта подставить? Если будет пинговаться, значит DNS рабочий, по идее так должно быть? Команду виндовую я тока не знаю.
С DNS все впорядке, иначе бы самой 1 строчкой было:
А строкаКод:Не удается разрешить системное имя узла d64k.net
Как раз и показывает, что адрес по имени узла определен, тоесть с DNS все в порядке.Код:Трассировка маршрута к d64k.net [46.231.28.2]
Такая же точно
Код:C:\Users\Andy>ping www.d64k.net
Обмен пакетами с d64k.net [46.231.28.2] с 32 байтами данных:
Статистика Ping для 46.231.28.2:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
Пытаюсь зайти на сайт www.qsl.net/rx1ag с разных браузеров
В адресную строку браузер автоматически добавляет букву S. Вместо http устанавливается https. Пробовал через VPN... Сайт не открывается. Везде пишут
""Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение"". Пробовал зайти в безопасном режиме, но также не открывается. Хотя, месяц назад сайт открывался, все работало нормально
Вложение 218003
Это только у меня такое? Или... И что предпринять, чтоб войти?
я зашёл.Всё ок.
Весь вечер пытаюсь зайти-не получается ...:var: Поставил на браузер Хром расширение для VPN. Включил qsl.net в исключения. Но ничего не помогает...
Возможно, в РФ ошибочно заблокировали ?
может эта статья поможет:
На сайте используется неподдерживаемый протокол — как зайти
Кто нибудь из РФ, просьба: зайдите на сайт
http://qsl.net/rx1ag
и подтвердите здесь, что заход получился без проблем.
Для начала нужно установить, что эта проблема возникает только на моем компе. Тогда буду искать проблему и решать у себя на компе или у моего провайдера.
Набираю в поисковой строке ЯНДЕКСа ключевое слово ""сайт www.qsl.net "" Мне выходят ссылки на этот сайт. Кликаю, мне на всех выходит сообщение
На сайте qsl.net используется неподдерживаемый протокол."""
Раньше такого не было? Что произошло? Мне непонятно...
В браузерах все проверил-SSL галки стоят. Везде браузеры работают нормально. Только на этом сайте есть проблемы.
Все работает. Заходится без проблем.
Вложение 218023
Спасибо, друзья.
Зашел на QSL.NET через смартфон, где АНДРОИД. Все работает нормально. А на стац компе не открывается...:s8:...
Проделал на стац компе все рекомендуемое в статье по ссылке поста №32. Очистил кэш, реестр. Удалил временные файлы СиСи Клинером. Проверил настройки браузеров на SSL. Проверил на вирусы... Однако, все безуспешно - ничего не помогает...
Завтра свяжусь с сисадмином провайдера. Возможно, что-то у них изменено.
все открывается
Скорее всего у Вас в браузере автоматически добавляется безопасное соединение а его на qsl.net нет
Хотя нет попробовал поставить https и открывается нормально все равно
Чисто для вас проверить и определится, что тут не так. А для меня очередная задача, тут открывается свободно ( был тут пару раз), а там с 1995 года каждый день!!!!!! Наверное шпион или диверсант на дипломную программу и так же не открывается. Удачи тебе в решении проблемного вопроса.
PS. Ваш сайт ( ресурс ) НЕ ЗАЩИЩЁН!!!!! Значёк видите ? Он открыт для ХАКЕРОВ И ВОРОВ.
Разницу видите?
Кто не пользуется Вашим сайтом каждый день, он не попал к хакерам ... в том числе и я и некто с QRZ.RU из ...?
На счёт данного форума ... он ранее был погрузчиком ИНФО для " ХАКЕРОВ-СТУДЕНТОВ" , теперь ОСТЕПЕНИЛСЯ ! Вроде всё нормально, но лазейку оставил ... не моего ума далее .....а то забанят и на долго, я уж свои услуги предлагал и не раз, забаните раз и на всегда, что бы я забыл дорогу на этот форум.
Дата/время на стац компе нормальные. Антивирус отключил... А где эту дату сертификата найти? Как ее проверить?
Все три браузера не открывают сайт. Захожу в настройки браузеров. Не могу найти место, где блокируется. Хотел включить адрес сайта в исключения блокирования.
На личную страницу QSLNET можно заходить и редактировать ее по протоколу FTP. Пробовал зайти, как ранее посредством Вин Командер. Однако, соединения не происходит. В то же время, на свою страницу QRZ.RU по FTP все соединяется нормально.
Весь комп перерыл...Голова опухла...:s9:
Что-то такое вижу, непонятно... У Вас на фото есть значок. А у меня пока ничего нет ... :)... Вполне допускаю, что может и не защищен. Этот хостинг бесплатный и очень старый по времени существования. По всему, владельцы не хотят приводить его к современным требованиям.
Мне особенно и не нужна защита. Лишь бы можно было заходить.
Если Вы заходите, а я не могу- это у меня на компе есть некие проблемы. Не зависимые, что сайт плохо защищен.
Пока не понятно, что могло произойти и где копать
Про QSL.NET
Не реклама. Просто тогда был такой бесплатный хостинг для нашего брата. Но ведь оно до сих пор работает.
Из прошлого века: https://qsl.net/rw3vz
Тоже не открывается?
Да..!!! не открывается !!!...:s9:
Но, как всегда у нас на Руси,
после долгих мучений, при помощи "кувалды" и парижской богоматери, кризис с сайтом QSLNET преодолён !! Докладываю:
Основной браузер у меня ХРОМ. Пробовал открывать еще в браузерах ИЕ, ОПЕРА. Осталось попробовать в ФФ. Нашел в интернете версию ФФ для ВинХр.
Скачал, установил... Ввожу в его адресную строку www.qsl.net/rx1ag и вижу: О-О-О
Вложение 218041
Все заработало !!!
Возвращаюсь к браузерам ИЕ, ОПЕРА проверить - здесь опять ничего не показывает и выходит:
""""Невозможно отобразить страницу. Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение. На сайте qsl.net используется не поддерживаемый протокол. ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH """"
Чудеса, да и только! Вот, и думай теперь, что могло произойти на компе? Или еще где-то? Какова причина браузеров ХРОМ, ИЕ, ОПЕРА препятствовать в соединении с QSLNET? Непонятно... А ведь, ранее, месяц назад, все в них работало безотказно.
Правда, сейчас, где желтый треугольник выходит системная фраза ""информация о подлинности этого веб сайта отсутствует. Части этой страницы /изображения/ не защищены."""
Остается "добить" работу с сайтом по FTP протоколу. Но это уже завтра.
Всем, кто откликнулся в теме, большое спасибо за участие.
FileZilla хорошо работает по защищенным протоколам. Использую портейбл версию, без инсталляции.
Тоже были танцы с бубном и без при переходе хостера на защищенные протоколы.
А Мозилла, особенно не самых последних версий, неплохо воспринимает невозможность работы с https. В отличие от других браузеров, те орут что "клиент уезжает, гыпс сымають"(с)
Если сайт не открывается по протоколу HTTPS в Хроме, то у вас закешировалась ваша страница. Просто очистите кеш в Хроме и все заработает.
А так новость была:
С июля 2018 года компания Google начнет отмечать все HTTP-сайты как ненадежные.
В том то и дело, что я чистил кэши всех браузеров произвел все необходимые действия на компе. Но все одно-не хотят открываться эту страницу. Причина, так и не установлена. Понятно, что она сидит где-то в работе браузеров ХРОМ, ИЕ, ОПЕРА. Но по непонятным мне причинам она не коснулась браузера ФФ. Возможно, Гуугле дает команду не соединять к сайтам с не правильным протоколом шифрования. Я не большой знаток компов, знаний не хватает для таких тонкостей.
Для того, чтобы зайти на сайт по протоколу https необходимо на клиентском компьютере иметь соответствующий сертификат. Этот сертификат выдается Центрами сертификации и Доверенными Центрами сертификации. Эти параметры во всех браузерах можно посмотреть в разделе Безопасность.
Нет подключения - значит данный браузер не может получить соответствующий сертификат. Причина: устаревшая, уже не поддерживаемая операционка или версия браузера. А может и то, что данный комп негласно используется для рассылки спама. Для борьбы с такой фигней провайдеры, почтовики и т.п. рубят связи с этим IP. В DNS ставят на них блокировку. В результате этих действий данный комп уже не сможет получать обновленные сертификаты.
Вместо того, чтобы сажать таких деятелей, которые предлагают услугу массовой рассылки спама, заражая компы пользователей, в России делают проще - обрубают "концы"... А Дума принимает закон о фиксации переписки в которой 90 % спама (а это, например, у меня около 10 МБайт ежедневно). Кому это выгодно? Скорее всего соображалка не работает.
Проверил в Windows XP https://qsl.net/rx1ag/ - Хромом открыть не удалось. Очищал кеш, брандмауер отключал. Открывает только FireFox.
Однако свой https://r3l-contest.ru/ и зеркало https://smoltest.tk/ открываю везде, хотя сертификат у меня самый простой - базовый DV (Domain Validation)
Не мучайтесь: на сайте qsl.net поставлена новая версия протокола https, который не поддерживается Windows XP (браузер тут не причем). Под более новыми версиями винды все будет открываться. Чтобы сайт открывался под Windows XP необходимо установить обновление - в свое время тоже с аналогичной ситуацией столкнулся. Поищите в интернете в гугле по запросу
Windows XP HTTPS Update - найдете думаю!
Сегодня утром сходил к провайдеру моего Интернета - SATNET. Его оффис находится у нас в соседнем доме. Попросил сис админов зайти со своего компа на QSL.NET. Зашли без проблем, браузер Хром. Мои вопросы о проблемы поставили их в тупик. Первым делом сказали, что системное время у меня на компе может стоять неправильно. Затем, гадали где найти в настройках браузера внесение в исключения. Не нашли...
Один из них заявил, что якобы браузеры при открытии адреса сайтов в начале обращаются в Гуугле и проверяют что-то. Если полученные данные не соответствуют, то сайт не открывается. Здесь, я ничего не понял...
На вопрос, почему же с ФФ открывается, а с других браузеров нет- ответить не смогли.
Пообсуждав немного, предложили, убрать счетчик посещений, т.к. его адрес неправильный.
Счетчик убрать уже не поможет. Сам домен QSL.NET в связке WindowsXP_SP3 + Chrome не позволяет открыть.
Проблемы наверное на QSL.NET. Самые простые сайты с базовыми SSL Хром под ВинХР открывает. Сайт Сбербанка, у которого безопасность гораздо выше должна быть чем у QSL.NET - тоже открывается. Один QSL.NET не открывается, не иначе как русских хакеров боятся наши зарубежные партнеры. Нерабочий сайт - лучшее средство от нападения :)
Выше уже писал - устаревшая версия хрома. Повторю - у вас устаревшая версия хрома. Подробнее - гугл, как и мелкософт - не поддерживает давно windows XP. По этой причине ни Интернет Эксплорер, ни псевдобраузеры базирующиеся на его же движке, ни хром свежих версий - на хрюшу не встанут. А значит и всякие новые прибамбасы по кодировке ссл и прочего - поддерживать не будут. Огненный лис работает полностью на собственном движке, соответственно пока может - будет обновляться и поддерживать все нововведения.
Пропинговал QSL.NET
Короче от меня пакеты идут через cloudflare.com - защита SSL стоит на cloudflare.com. Там могут видеть версию ОС или браузера и не пускать.
Попробовал в Хроме WinXP заменить USER-AGENT - стало теперь писать что у меня андроид, лисица, и Эдж... все равно не пустили.
Скорее не ХРОМА, а ОС - сейчас у меня Вин ХР. Нужно как мин Вин7. Читайте статью по ссылке ниже.
кое что нашел в Интернете
ссылка
Winxp sp3 and Window last - https help. — Tech_support
Из прочитанного вытекает, что Макрософт 2 раза в месяц обновляет определенные файл в рабочих версиях ОС, связанные с шифрованием данных. Какие-то протоколы удаляет, что-то обновляет и т.п.
Понятно, что проблема с шифрованием и протоколами идет от "старости" ХР и не желания Майкрософта поддерживать устаревшие ОС и браузеры.
ФФ как независимый браузер, по всему использует свои корневые сертификаты безопасности. А не системные, как у Майкрософт. И меняются не часто. в обновлениях браузера. Поэтому, пока открывает доступ
Выводы:
Мне нужно менять ОС
Не будет, поддержка прекращена, последнее обновление 52.9.0Цитата:
У них другие задачи, они этим не занимаются.Цитата:
Это похоже на проблемы с самим сайтом и хрому он не нравится
