Добрый день.
Буду очень благодарен, если подкинете схемку переключателя COM-портов.
Цель: повесить два устройства на один RS-232 и переключение(активация) между ними...
С уважением, Абашкин Сергей.
Добрый день.
Привет Сергей!
У меня такая же проблема- один свободный COM порт и два модема. Так как найти промышленный коммутатор неудалось, склоняюсь к мысли изготовить обычный коммутатор на основе галетного переключателя ( три галеты на три направления).
После консультаций в торгующих огранизациях стало ясно, что такое переключение возможно только с выключенными модемами. Поскольку у модемов питание одинаковое(+12в), то можно выполнить принудительную блокировку включения ненужного устройства.
В принципе эту мысль можно реализовать и на реле (например РЭС49), только питание придется еще както делать.
Можно ещё использовать старую мультикарту от 286 - 486 машин. Сейчас она ничего не стоит.
