Требуется помощь по Visual Basic 6.0
Знатоки Visual Basic 6.0, помогите ботанику :)
У меня есть исходник программы, которой я управляю включением\выключением 8-ти USB-шных Реле.
Программа написана так, что имеем на выходе 16 кнопок - по 2 шт. на реле, одна включение, вторая выключение. Вот это и неудобно.
Как все в одну кнопку сделать не пойму.
Через команду If Никак не получается. Пока самостоятельно смог сделать только изменение цвета кнопки, при включении...
Вот, например, код для реле №5 такой
Private Sub Command11_Click()
Call SetRelays(5, True)
Command11.BackColor = &HFF00&
End Sub
Private Sub Command12_Click()
Call SetRelays(5, False)
Command11.BackColor = &H8000000F
End Sub
(Command11 - на кнопке Вкл, Command12 - на кнопке Выкл...)
