Всем пивет ! подскажите пожалуйста есть видеокарта radeon hd3850 работает норм после прогрева 4 мин в аэрогриле 250 градусов )
до этого грел в духовке , прогревал чипы памяти и сам проц дремелем. вообщем работает , работает, а в игру входишь скажем и мин через пару бабах и сбой драйвера ....делается ресет автоматом, потом опять норм ,а потом раз и по экрану появляются всякие артефакты ! как я понимаю это не память .а именно сам проц шалит ? выкидывать вай как не хочется как никак 256 бит )
выше 76 градусов не нагревается вроде охлаждение такое вот:
http://www.ulmart.ru/goods/203087
в итоге почему такое может быть ? при такой незначитальной температуре ? и вообще это лечиться ?
может кондеры шалят ? вроде не вздуты !
