Сын принес в общем то обычную от Media Forte звуковуху c fm тюнером. SF256-PCP-04. Запустить не удается. :(
Пытался найти схему, но кроме самой схемы включения ТЕА 5757н от филипса не удалось.
кто подскажет где можно найти такую публикацию?
Карта то хоть опознаётся ? Или только через драйвер работает ?
только через драйвер.Но с установкой большие, проблемы может ставиться а может и нет В этот момент система практически не отвечает на раздражители ( точнее отвечает но раз 5-10 сек) И хотя в системе указывается что то устройство работает
нормально звук отсутствует.
Возможно вопрос был поставлен не совсем корректно.
Имется плата тюнера (см. выше) Под ХР к сожалению не ставятся дрйвера. В одном случае просто не работает, в других - установка сносит систему. По пробывал на 98 винде с родными дравами -тот же эфект- не работает. Но думаю что сам приемник в рабочем состоянии и хочу запустить его без компа. Но для этого нужна схема самой платы. С рисовать непосредственно с платы неполучилось. К сожалению мои поиски неувенчались успехом.
Может кто-то занимался или имеет подобный опыт!Подскажите .
Возможно сдох контроллер, который на этой плате управляет всем хозяйством. Заюзать от туда тюнер (если он цел) конечно можна. прийдётся порезать нескольно дорог, по которым управляется 5757 (тут первые буквы могут быть разные).
и завести их на ПИК или кудат на порт компа. во втором случае софт писать проще (вообще-то как кому). да и без компа платка не очень удобная к использованию. даташит по 5757 может помочь выяснить что именно нуна отрезать и что с ним потом делать.... имею опыт с 6057 (тут только синтезатор, протокол почти индентичен).
