Радиосигналы FM-диапазона могут использоваться для дистанционного взлома компьютеров
Всем известно, что если компьютер подключен к Интернету при помощи проводного соединения или при помощи одной из множества технологий беспроводной связи, он потенциально уязвим для хакерских атак. Одним из методов защиты компьютеров от атак извне является его физическая изоляция, полное отключение от устройств связи с внешним миром, в сфере кибербезопасности такая мера известна под названием "воздушный промежуток". Единственным способом, которым может быть атакован такой компьютер, является загрузка программ взлома с внешнего накопителя, к примеру с карты памяти или с флэшки. Или, как продемонстрировали израильские исследователи, это можно сделать при помощи еще одного необычного метода.
На конференции MALCON 2014, которая проходила на прошедшей неделе в Пуэрто-Рико, израильские исследователи, специалисты по кибербезопасности, продемонстрировали метод взлома изолированных компьютеров и ноутбуков при помощи мобильного телефона, расположенного неподалеку от объекта атаки. Взлом осуществляется при помощи технологии, которая получила название AirHopper, которая была разработана Мордекаи Гурии (Mordechai Guri) и профессором Иувалем Эловичи (Yuval Elovici) из Лаборатории кибербезопасности (Cyber Security Labs) университета Бен-Гуриона (Ben Gurion University), Израиль.
Технология AirHopper не базируется ни на Bluetooth, ни на Wi-Fi, ни на других современных технологиях беспроводной связи. Она позволяет красть данные при помощи радиоволн FM-диапазона. К сожалению или к превеликому счастью, все технические детали технологии AirHopper держатся пока в большом секрете. Но, согласно информации, опубликованной на сайте университета, исследователи уже достаточно давно занимаются вопросами нестандартного использования FM-приемников, имеющихся в большинстве современных мобильных телефонов и смартфонов. При помощи этого приемника и программы, обрабатывающей принимаемые им сигналы, можно перехватывать нажатия клавиш, изображение на дисплее, которое излучается в виде радиоволн как самим дисплеем, так и видеокартой компьютера, и некоторые другие данные с изолированного от внешнего мира компьютера.
Испытания шпионской технологии AirHopper показали, что текстовая и графическая информация с компьютера может быть достоверно считана телефоном, находящимся на удалении до семи метров от компьютера. Эффективная скорость передачи данных в этом случае составляет всего 13-60 бит в секунду. Этого, конечно, недостаточно, чтобы стащить высококачественные компрометирующие фотоснимки, но для того, чтобы украсть "секретный пароль" такой скорости хватит с большим избытком.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=2OzTWiGl1rM
