compac 5100 help как воити в setup через delet не входит
потскажите pse....
потскажите pse....
Были мамы , которые заходили в BIOS по F1 Попробуй.
Cудя по цифрам COMPAQ 5100 это лептоп?
На многих лептопах чтобы зайти в BIOS нужно применить специальную дискету ищите на сайте производителя
У меня лептоп COMPAQ ARMADA 15200, была такая же проблемма, написал в один из немецких форумов, мне дискетку выслали сейчас проблемм нет.
Фирма COMPAQ любила все делать через внешние программы, во всяком случае для серваков BIOS менялся с помощью специальной программы, которую можно было запустить, загрузившись со специального сидюка. После первой загрузке прога прописывалась на винте и при перезагрузке запускалась по F1.
COMPAQ и в современных компах делает свои особенный Биос
в частности в нем есть функция записи всех установок на дискету
и потом использование её в качестве ключевой.
gde dastat etu disketu? cherez f1 ne vixodit
Если хотите я вышлю от моего Лептопа.
Может и подоидет, как никак фирма одна COMPAQ.
Пишите на какое мыло слать? Фаил размером 1,4мб
Привет! У меня был Компак (не помню какой) помню входил через какие то из F-ов, попробуйте еще F2 F8, вообщем то можете все попробовать! :-) От этого не убудет.
many tnx df9fxk , mogno probovat xotj moi compaq ne leptop.
mojet poluchitsj pse shlite (bios) na 4l4bc@rambler.ru
zaranee tnx....
Если Ваш компак не лептоп тогда попробуйте во время загрузки нажать F10. В биос большинства обычных компаков заходят по этой клавише
j vso pereprobival no ne zaxodit hd komp ne vidit
ne ponimaiu chto delat??? naverno para vibrosit
dastal disketu vso zarabotala, vsem balshoe spasibo......
