Вложений: 13
Ремонт монитора Samsung SyncMaster 910MP
Монитор запускается и через секунду гаснет. Полез в инет и по данной модели ничего не нашел. Ни схем, ни статей о ремонте. Может, очень надежная модель? Надо сказать, что первые восемь лет монитор отработал без нареканий и очень интенсивно(перестал запускаться из-за электолитов в БП. Были вздуты два из них, номин. 1000мкф х 16в. Включены в параллель. Я поставил один, вместо двух, 2000мкф х 25в). Через десять лет стал гаснуть монитор. В других моделях самсунговских мониторов такая неисправность описана. Суть в отключении контроллером питания ламп, при условии неисправности любой из них. По аналогии, полез проверять свой монитор. Надо было добраться до ламп подсветки матрицы, их четыре, по две, сверху и снизу. Описанные метод в 940 модели (там откручивается один винтик и лампы вытаскиваются без труда) не подошел. Чтоб в 910-ой модели извлечь лампы, надо разбирать матрицу. Выкладываю фото очередности процедур и дефекта. В моем случае, кроме вздутых конденсаторов-электролитов в блоке питания, не горели две лампы. У одной лампы отгорел провод на холодном конце, вторая вышла из строя сама. Предварительно можно к блоку питания подключить эквивалент лампы в виде кондера 220пф х 3кв. Если эквивалент подключен вместо неисправной лампы, то контроллер обманывается и питание с ламп не снимает. Предварительно надо быть уверенным, что импульсный БП монитора исправен.
Начало разборки монитора общеизвестное, располовиниваем монитор. Сзади два шурупа, половинки на пластиковых защелках. Снимаем кожух и разъединяем разъемы. Снимаем целиком платы электроники и остается матрица, вставленная в пластиковый периметральный уголок. Сверху матрицы в указанный пластик на защелках вставлена металлическая панель с лампами подсветки. Всё это добро вставлено в металлическую нижнюю рамку, также на защелках.
Добываем панель с лампами и подключив к БП, смотрим, какие лампы не вспыхивают при запуске. Длина ламп , по моему, 385мм. На ebay имеется, вроде польские. Мне подарили лампочку от ноута, она короче, но короче-не длиннее и я ее благополучно всадил вместо сдохшей длинной. Чиним, собираем. Радуемся.
