имеется ноутбук без лннейного и микрофонного входов, Можно ли
использовать юсв порт как звуковой вход?
de UA3LBB: Имеется интерфейс FT-857- ноутбук (сони-вайо) у него есть выход на наушники а звукового
входа нет. на интерфейсе два разъема 3,5 мм, вот такая начальная позиция. предполагается работа
с полей, ноутбук портативный, очень подходит.
Самую дешевую usb-звуковую карту купите и работайте !
У меня для полей сделано немного по-другому. USB-HUB, в него включены 2 преобразователя USB-RS232 и USB звуковая карта. Все это в отдельном боксе. К нетбуку подключается одним USB кабелем, на выходе имеем 2 компорта и звуковую. Один ком идет на кат, второй - на cw-манипуляцию.
del
Гмм. Маловероятно, чтобы у современного ноута совсем не было микрофонного входа. Чаще всего у ноутов телефонный 3.5' разъем не трех-, а четырехконтактный - земля, телефон левый, телефон правый, микрофон. Надо смотреть описание ноута, правильно спаянный кабель решит проблему :)
Но коллеги совершенно правы, внешняя USB звуковая карточка в любом случае решит проблему.
У меня был Сони VAJO еще в 2012-м и FT-897, и там были и микрофонный вход и выход на наушники. Я не знаю ни одного ноутбука, даже самого маленького нетбука, где их нет. Бывает другая проблема, что на интерфейсе шнур с двумя джеками на микрофонный и телефонный вход, а на ноутбуке один вход- совмещённый, на гарнитуру. На этот случай можно купить разветвитель, он стоит очень дешево.
Вот нашел сразу за 110 рублей
Вложение 327814
Можно ещё пойти программным путём, если интерфейс поддерживает аудио по USB соединению, можно вывести виртуальные аудио порты на USB ноутбука, но там предупреждаю придётся пошаманить с бубном.
Программа называется Virtual audio cable, я ставил 4.15 Retail
de UA3LBB: В описании ноутбука - выход на наушники. и интерфейс у меня USB (управление трансивером).
Интересная штучка в п7, где это купить?
Посмотрите по запросу "Внешняя USB звуковая карта"
https://www.dns-shop.ru/catalog/reci...803fe/vnesnie/ например есть тут, в Ситилинке есть...
Я покупал звуковую карту подобную приведенной на фото - на Алиэкспресс, но скажу так себе... мне не понравилась.
Использую встроенную на материнской плате...
Вы не указали модель ноутбука... Очень странно, что нет подключение внешнего микрофона...
Могу предположить, что микрофон все-таки может подключается через гнездо наушников (4х пиновый разъем)...
Хотя это только предположение...
переходник usb на микрофон и телефоны продается стоит не дорого
У меня нетбук АСУС 101 ЕЕ
У него есть как бы вход только для МКФ. Для работы на ТЛФ нужно вставить спец переходник пост 9. Я купил такой на Али, повозился и решил, что лучше работать с переходником USB-COM+ звук карта
Алексей RX4HX, привет!
Да там не только перегруз, еще кабеля "фонят"... Ферритовые кольца, защелки вешал...
Короче, еще та балалайка, это пока не купил хорошее оборудование...
de UA3LBB: Я к сожалению заболел не могу сейчас посмотреть марку ноутбука а шек далеко
Я вот такой штукой пользуюсь https://www.ebay.com/itm/113999609907
Всем привет.
У моего друга на ноутбуке тоже присутствует только гарнитурный вход-выход. Приобрели переходник для подключения интерфейса, подключили, все вроде работает, но как-то неустойчиво, как будто конфликт между программами ЛОГов и встроенной звуковой картой. Заказали через Али звуковуху стоимостью чуть выше самых дешевых, в результате все работает замечательно, и в любой момент можно звуковую карту заменить...
Большинство дешевых или встроенных звуковых карт работают плохо. Конечно радио-это не игрушки и не музыка,но если вы хотите,чтобы было нормальное декодирование,то надо подойти к выбору звуковухи ответственно.Проверено лично и неоднократно.
Привет Артем!
У меня было так - достаточно хороший для своего времени ноутбук с трансивером TS-870 вывез на дачу. Попробовал работать RTTY (тогда FT8 еще не было). Не смог совсем - вход постоянно "затыкался", хотя дома на обычном компе со встроенной звуковой картой все работало на ура. Взял внешнюю USB - все отлично работало! Понятное дело - что ноут ноуту рознь, но сейчас купить внешнюю звуковую карту не проблема!
de UA3LBB: Пока не могу заняться ноутбуком, попутный вопрос. Я использую программу HRD, а вней отсутствует
JT8, моно ли ее туда встроить?
На сегодняшний день не соглашусь - даже самые дешевые внешние звуковые карты пригодны для нашего дела - они все на одном и том же чипе сделаны, только корпуса разные + какие то доп. функции, типа светодиодов и т.п. Опробовано недавно на практике. С внутренними картами - тут кроме как с ноутами, вообще никогда проблем не было - там давно уже один и тот же чип устанавливают.
de UA3LBB: прошу прощения, не JT8 а FT8
Однажды разбирался с этими разъёмами... Нашёл вот что:
Вложение 328020
Вложение 328021
https://www.nix.ru/autocatalog/sony/...kg_119538.html
Разъем только для наушников, микрофон - встроенный. На разъем микрофонный вход не выведен.
Так что "для попробовать" - простой USB-свисток. То есть внешнюю карту.
