Ребяты, нужна схема блока питания компа с коррекцией коэффициента мощности. Где можно взять? А также любые статьи по построению схем коррекции коэффициента мощности, теорию.
А что такое коэффициент мощности?
КМ определяется как отношение между активной (полезной) и полной (активной и реактивной) потре***емой мощностью преобразователя напряжения т. е. БП.
Km=P/S.
http://www.condorpower.com/public/condor/pdfs/pfc.pdf
http://www.techonline.com/community/...supplies/21392
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8016-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8106-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8123-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND8084-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND307-D.PDF
http://www.powersupplies.net/Knowled.../Boost_PFC.htm
http://www.mitsubishichips.com/webfiles/Paper5.pdf
http://www.infineon.com/cmc_upload/d...alculation.pdf
http://www.infineon.com/cmc_upload/d...Supplement.pdf
http://www.infineon.com/cmc_upload/d...TDA4863G-2.pdf
http://www.infineon.com/cmc_upload/d...N_TDA4862G.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-42032.pdf
http://www.cree.com/ftp/pub/CPWR-AN01.pdf
http://focus.ti.com/analog/docs/anal...s&templateId=2
что-то мне не понятно...
Почему "косинус фи" стал коэфф.мощности?
У компов входной импеданс, мне кажется чисто активный?
Там же мост, конденсаторный фильтр и чисто активная нагрузка?
Да речь идет вообще о свойствах БП (преобразователя напряжения), а не нагрузки. То есть(может я чего не понял) должны изменяться исключительно свойства фильтра, диодного моста и других составляющих блока питания.
Во-первых: косинус фи - это и есть коэффициент мощности, в самом простом случае т. е. если не рассматривать нелинейные искажения вносимые ИБП.
А в общем случае КМ - это произведение косинуса угла разности фаз между напряжением и током на косинус угла между вектором основной гармоники и вектором полного тока.
Во-вторых: говорят, когда кажется надо крестится или лечится.
В-третьих: схема коррекции коэффициента мощности - это далеко не простенькие изменения свойств входного фильтра, диодного моста и т . п. ерунды.
В-четвертых: еще раз большое спасибо TADAS'у.
Да не за что.Цитата:
Первоначальное сообщение от Bulich
Все это из Гугла за пять минут выбрано.
Там еще больше есть
:D
А я вроде-как искал в поисковиках и ничего дельного не нашел.
