Проблема с монитором
Здравствуйте.
Монитор ViewSonic G653 работает примерно 6 лет в основном на разрешении 600х800 и частоте 100 Гц (рекомендуемая 75).
Недавно появилась следующая проблема. Изображение периодически размывается (теряется резкость, еле подрагивая). Затем снова собирается буквально на полсекунды, и всё повторяется. (Размагничивание не помогает).
Подскажите, пожалуйста, какую деталь надо заменить.
Спасибо.
По таким признакам делать выводы очень трудно. А как ты его на сотню загнал - у меня такой же, он на сотне отключается.
Да ничего не делал - как выбрал 6 лет назад, так и жил.
Stepanich, если есть схема на Ваш монитор, прицепите.
Буржуи уже давно схемами свои изделия не снабжают.
Попробую поискать в "Чип-Дипе".
Ежели найду - отсканю и выложу.
