ребята помогите !!!!у меня ноут бук DELL latitude d226xt
на нем ктото поставил пароль админа password admin
и теперь я немогу изменить настройки в биоса
че делать то помогите !!!!!!!!!!!!!!!
батарейку из биоса вынь и вставь обратно.
а сколько в ноуте батареек знаешь ? где она находится
ноутбуке в модели dell latitude я нашел вроде на 7.2 v
отключил но видно не она!!!!!!!!!все попрежнему заблокирована
настройка биоса!!!!!мне нужно чтобы 1-загружался cd-rom
а там стоит flopik а его у меня нет!!!!вот такие страсти!!!!
помогите позарез нужен ноут!!!!неужели никто незнает
как обнулить password admin (не просто password)
чтобы получить доступ к настройкам биоса!!!!!!!!!!!!!please!!
help me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тогда обнули биос. Найди описание матери что у тебя стоит и обнули.
Filin-2000
Однако трудно описание матери для ноута найтить. Пошарься по сетке. Есть прога - из виндов пароль БИОСа вытягивает.
Или всё таки ищи батарейку. На 3 вольта. Или ионистор. Хотя вряд ли, но - ХЗ
нет у меня описания на биос кстате ку меня BIOS REVISION A12
СТОИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!ВОТ БЛИН ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО !?????????
Вынь все батарейки (аккумуляторы) и попробуй замкнуть контакты, к которым они подключались. Но только осторожно.
Если стоит W98 ли подобное, то с помощью спецпроги (как советовали) можно защиту снять.
А ты не ленись, найди и узнай где у него батарейка. Или неси в "ремонт" раз не можешь найти...Цитата:
Первоначальное сообщение от Dimytryiy
Цитирую : http://www.bios.ru/aboutbios.shtml#q9
Как сбросить установки BIOS (включая пароль) в значения по умолчанию из DOS?
Так как не все материнские платы оборудованы джампером для сброса установок BIOS или этот джампер может быть недоступен, то существует метод очистки BIOS из DOS, при помощи команды debug. Загрузившись в DOS (не в DOS-box под Windows!) необходимо набрать:
Метод 1 (Award и AMI BIOS):
DEBUG
-O 70 17
-O 71 17
Q
Метод 2 (Phoenix BIOS):
DEBUG
-O 70 FF
-O 71 17
Q
Как подобрать (снять) пароль на Setup (загрузку)?
Если забыт паpоль на Setup, можно воспользоваться pазличными пpогpаммами для снятия паpоля или одним из заводских паролей.
Заводские пассворды для AWARD BIOS следующие:
AWARD_SW, TTPTHA, aPAf, HLT, lkwpeter, KDD, j262, ZBAAACA, j322, ZAAADA, Syxz, %шесть пpобелов%, Wodj, %девять пpобелов%, ZJAAADC, 01322222, j256, ?award
Один из этих паролей должен подойти. Однако в новых AWARD BIOS (версии 4.51) инженерные пароли отсутствуют. Однако существует программка для снятия/определения установленных паролей в таких BIOS.
Для AMI BIOS стандартных паролей нету. Единственный случай: если вы только приобрели материнскую плату то пароль может быть AMI.
Существуют программы для определения установленного на Setup пароля. Вы можете скачать здесь эти утилиты для Award BIOS и AMI BIOS.
Hа некотоpых AMI BIOS можно сpазу после включения деpжать нажатой клавишу Ins - пpи этом в CMOS-память загpужаются стандаpтные паpаметpы.
Как аппаратно сборосить CMOS (вместе с паролями)?
Почти на всех совpеменных системных платах pядом с батаpейкой есть пеpемычка для сбpоса CMOS-памяти (обычно - 4 контакта, ноpмальное положение - 2-3, сбpос - 1-2 или 3-4; иногда - 3 или 2 контакта).
Выпаивать и тем более замыкать батаpейку не имеет смысла - это чаще всего не пpиводит к успеху из-за констpукции схемы питания CMOS-памяти, а замыкание батаpейки сильно сокpащает сpок ее службы.
Если на плате нет батаpейки, нужно поискать пластмассовый модуль с надписью "DALLAS" (это монолитный блок с батаpейкой и микpосхемой CMOS) - пеpемычка может быть возле него.
В случае, если перемычка для очистки CMOS-памяти отсутствует, то сначала попробуйте отключить или отсоединить батарейку. При этом также рекомендуется отключить провода от блоки питания, так как заряд на его конденсаторах может сохраняться и успешно поддерживать питание CMOS RAM (ей очень мало надо) более суток.
Метод номер один мною лично был опробован на ноутах от Тошиба , Сони и Самсунь без проблем....
нужен hard для ноута или починить или купить где?????????????
Dimytryiy
А что во Владимире не продают рази ? В нашей глуши и то есть
Ну, не такая у вас и глушь, учитывая бескрайние сибирские просторы.
rk3fw
Насчёт компов и комплектующик - полная глушь. Особенно что касаемо ноутов и КПК. И цены....
