Всем привет!
Может, кто вспомнит, у "Пентагона" есть такой вход "МВ", на который, по всем признакам, можно подать "общий". Идет на 9 ногу 555АГ3. Для чего он?
И второй вопрос: нужен ли для TR-DOS загрузочный диск, как для MS-DOS?
Всем привет!
про вход не помню, а для ТРдос ничего не надо, это твердотельная система.
в 128 помоему менюшка есть. для входа в тр дос.
а в 48 командочка набиралась randomize usr 15616
ecли все нормально то загорается заставочка трдос.
Не идет, зараза... А что это за адрес такой? Я так понял, он в конце второй ПЗУ "Синклера"? У меня установлен сейчас вариант "Турбо", но есть и вариант 1982 года. Или же нужна какая-то своя прошивка?
А "МВ" - аппаратный вход через прерывание в "Монитор-Бейсик". Можно смотреть содержимое памяти, но там, кстати, микросхем TR-DOS не видно, только прошивка "Синклера"
Возможно у тебя в ПЗУ TR-DOS не зашит, потому и не идет. К сожалению, у меня прошивка только для 128 Пентагона.
Кстати, там ПЗУ 27512 стоит. Какая в простом Пентагоне - не помню.
Если есть программатор, считай содержимое ПЗУ в bin-формате и посмотри, есть ли там слова "TR-DOS ...".
Для 128 у меня тоже есть, и еще дали TR-DOS в 2х2764. Под сам "Синклер" тоже стоят 2х2764. Прошивки очень похожи, только в 128 распределены по адрессному пространству пошире и видно, где меню написано. На моем "Пентагоне" контроллер дисковода собран отдельно, и там как раз стоят две панельки под 2764. Но как я их только не крутил. ВГ93 не греется, ничего такого... Поменял аж три штуки!
Ну тут может быть несколько причин:
1. Пентагон всегда был одноплатный - может в этом глюк.
2. ВГ93 было много бракованных, а небракованные легко выходят из строя.
3. Забрал бы ты у меня этот П-128. Он в корпусе, с БП и даже с цветным модулятором, а то выкидывать жалко.
Заберу при случае, ты не выкидывай. Раритет! :-) Пока свой еще немного помучаю, а то в дисковом варианте я "Синклер" так и не видел, а тут вдруг муки творчества обуяли. :-)
А кстати, я что-то смутно вспомнил, одноплатные, что-ли, ни у кого не заработали?
Наоборот, отлично работали. Особенно 48-е.
