В АТХ есть питание 3,3в на RAM в АТ этого нет, интересно в системной есть доп. стабилизация на3,3в? И можно ли на системку вместо 3,3в подать 5в как сделано в АТ?
alis
Спалите борд. К тому же 3.3 в идёт на процессор, а там токи до 20 А - и Вам понадобится стабилизатор 5в---3.3в при таком токе. Может кто-то и переделал, но скорее наборот - ATX ---> AT
Спасибо Влад.Попробуем 5в--- в3,3 переделать.
Влад скорее всего имел в виду то, что при таком токе на линейном стабилизаторе будет выделяться ок. 25 Вт мощности, а не то, что этот стабилизатор возможно сделать.
25Вт - мощность не маленькая, у меня паяльник такой.
Мой совет - не париться с переделками, а раздобыть АТХ блок питания. Тем паче, что для полной совместимости придётся в нём городить блок питания для дежурного режима и схему отключения основного БП.
alis
Не городите огород, я не видел блоки питания АТ больше, чем на 250 ватт. АТХ может быть и 550 ватт. Если процессор Атлон или Дюрон, то надо не менее 300-350 ватт, иначе, даже если Вам удастся переделать (неблагодарное занятие), спалите БП и ойкнуть не успеете, а за БП отправится в электронную нирвану и борд со всеми причиндалами.
А если процессор Пень4, то для него надо специальный АТХ блок питания. И вообще - переделка, но для чего и на кой?
Vitёk
Иногда имеет смысл купить компьютерный корпус - минитауэр или мидитауэр с БП, он стоит столько же, сколько БП один (по-крайней мере у нас это так)
САмое смешное , что купить , действительно нормальный БП АТХ , с заявленной мощностью - проблема ещё та, блин.
Китайцы на конденсаторах и выходном фильтре экономят .
Поэтому проще купить , какой нить Codegen , поставить сетевой фильтр от АТ блока , поменять конденсаторы с 200 х 200 на 470х350 и подключать хоть к Дурику или Атлону или пню любой модификации безбоязненно
[qуоте]А если процессор Пень4, то для него надо специальный АТХ блок питания. И вообще - переделка, но для чего и на кой?[/qуоте]
Приветствую Володя!
Для П4 можно применить блок питания от П3 там всего то нужно подать +12 на 4 контактныи разьем Моlех.
Обычно ето решение применяют для индустриальных ''мамок''. В комплекте к материнке прилагается переходник, с однои стороны его подключаешь к свободному разьему предназначенному для питания HDD другои вставляется в мамку.
Ну а переделка АТ-АТХ для большинства ненужная головная боль.
Тоже кстати столкнулся с проблеммои БП АТХ. Есть Индустриальныи Борт ROCY-4782EV. Все в одном футляре Процессор П4 1800мгц, встроенныи VGA, LAN, Sound, 4!! Сом порта, 2 USB.
Очень хотелось бы задеиствовать плату только для работы в паре с трансивером.
Желательно размещение ee в имеющемся плоском Пицца-корпусе от старои АТ машины. (высота корпуса всего 70мм)
Однако встроенныи блок питания только АТ. АTX в ети габариты не затолкать:(
df9fxk
Александр ! Такие БП есть. Слим исполнения.... У вас наверное можно найтить....И присобачить матрицу от старого ноута.
Самое то будет.
