Я как-то спаял приблуду, которая работала с параллельным портом в EPP режиме. Пока дело происходило под досом все было ок - там я мог непосредственно управлять состоянием порта. А когда я захотел перенести это дело под винды я столкнулся проблемой.
Под виндами можно
а) написать свой драйвер для параллельного порта (ака драйвер принтера), который может делать все что необходимо
б) пользоваться уже готовым виндовым драйвером, который в том числе поддерживает EPP режим.
Естественно я выбрал второе, но переключении режима (SPP->EPP) винда видимо как-то пытается согласовать EPP режим с устройством. Это у нее не получается и режим остается EPP.
Проблема: я не знаю последовательность сигналов, которые выдает порт под управлением винды при переключении в EPP режим. И нигде этой последовательности найти не могу.
Подскажите, если кто знает, пожалуйста!!! :)
