Модем+модем без АТС
Всем доброго времени суток.
У меня такой вопросик к многоуважаемой аудитории,
имеется 2 модема и 2-провода между ними (напрямую без подключения АТС), так вот возможна ли связь в данном подключении? и какие настройки нужно сделать?, и вообще, какие критерии для данного соединения.
может, кто уже занимался данным вопросом на практике?
/расстояние 500 метров, линия воздушкой/
Заранее благодарен любой мысли по данной теме!
Модемы должны поддерживать возможность работы по выделенной линии (Leased Line).
Если модемы не предназначены для работы по выделенке, тоже можно исхитрится, включив последовательно источник напражения с токоограничивающим резистором. Точное значение можно узнать измерив силу тока и напряжение на телефонной линии с подключенным телефоном со снятой трубкой.
Посмотрите описание AT-команд к вашему модему. Я сейчас не помню какие я использовал, но два US Robotics Courier V.Everything нормально держали 32 кбит/сек на линии в пару километров. Настройки для Windows также можно найти в Инете - не проблема
При вашей половине километра запросто можно ставить SHDSL-модемы с двумя мегабитами, у них сейчас цена вполне приемлемая.
Тут многое зависит не только от модемов, но и от сопротивления линии, а также насколько линия связи подвержена помехам. В случае воздушки даже на сотне метров в грозу у нас доходило до киловольта наведенного напряжения, в результате чего выгорало оборудование. Поэтому воздушку если и делать, то крайне рекомендую в экранированном кабеле, где экран нужно обязательно заземлять
вопрос вдогонку есть 2 модема ISDN
возможно ли их соеденение без цифровой станции или как их
обмануть чтобы они думали что станция есть
спасибо
