Подскажите как удалить (без receiv) почту на POP3.
Прислали 8Мб новогодних поздравлений, а реальная скорость моего соединения 3,5 кб/с в лучшем случае. :(
Смотря какой сервер. Если он поддерживает работу через браузер (как на Rambler или Mail), то просто в списке входящих ставишь галку напротив соответствующего сообщения и жмешь "удалить". Если подобная вещь не поддерживается, то не знаю, может есть какая почтовая прога, удаляющая сообщения с сервера без их чтения.
OM_PETER на каком сервере почта лежит ? На все почтовые сервера можно заходить через WEB, и вот тут можно удалить сообщение не читая его.
А какая прога используется?
Если Outlook Express то всё просто, надо поставить галочку "Хранить сообщения на сервере" в настройках учетной записи, вкладка "дополнительно"
Но чтобы прочитать надо скачать, а Outlook Express будет скачивать, просто сохранять не станет.
witl, rk3fw - оба не правы.
Если сохнанять на сервере - он просто не будет удалять на сервере. т.е. когда опять проверить почту - выгребет всё что есть, в след раз - опять.
Сохранять он будет.
галочку "Хранить сообщения на сервере я не нашёл. для этого специально запускал этот ОУТГЛЮК. там есть "Оставлять копии сообщений на сервере". Помнится ж что там такого не было.
Кажется в проге "The Bat" есть такая возможность получить список не закачивая все письма с сервера. Не уверен, т.к. на данный момент уже более трёх лет не пользуюсь - у меня тут локально и веб интерфейс устраивает полностью.
УСПЕХОВ!
Bioname
Я использую "The Bat". Возможности удалять сообщения без закачки не обнаружил.
Когда-то где-то (возможно в ][acker-e) читал об этом. Но ни как немогу вспомнить. Помню только что это делалось через
port 110 при помощи "Hyper terminal". (номер порта возможно путаю)
Такой ceckbox в "The Bat" есть.
Через пару часов - выдам программу для выборочног удаления писем на POP3-сервере...
Контроллирует все сервера:
http://www.poptray.org
http://forum.poptray.org
Bioname & DL1KBX
Благодарю за помощ.
Poptray скачал.
Одновременно повозился (на всякий случай ) в почте "Opera"
и обнаружил "галочку" - "загружать тело сообщения при проверке" :-))
Немного неуспел... :)
bioname
Если сбросиш текст своей программы- буду очень рад :DЦитата:
немного неуспел
Прилагаю исходники...
Написано на D7. для работы использовал компоненту TIdPOP3 (закладка "Indy Clients").
Ничего сверхестесственного. ;)
Кстати, на сайте http://www.poptray.org есть исходники тоже....
Bioname
Файл скачал. Спасибо.
В TheBat! для этих целей есть диспетчер писем. При получении новой почты, сначала загружается список с сервера. Вам нужно поставить/убрать галочки: получить, удалить, etc...Цитата:
Первоначальное сообщение от OM_PETER
Не знаю зачем нужны специальные программы для выполнения этой задачи.
В Outlook Express например следует зайти в меню
Message->Create Rule from Message...
В выпадающем окне Есть четыре окошечка в первом
1. Select the Conditions for your rule
Выбираем (ставим птичку) правило согласно которому хотим удалить с сервера сообщения. Например если хотим удалить все:
"For all messages"
2. Select the Actions for your rules
А здесь ставим птичку на:
"Delete it from server"
В четвертом окошеке придумываем название для нового правила и ВСЕ.
И не нужны никакие спецпрограммы или Bat-ы.
Outlook Express - это ведь почтовик, который устанавливается по умолчанию, при инсталляции Windows
А если не все?Цитата:
Первоначальное сообщение от 1skander
А если не все то выбирай там в первом окошке есть более десятка правил:Цитата:
Первоначальное сообщение от -vs-
А если не все?
По адресату, по наличию аттачмента, по форвардингу и т.п.
Конечно существуют программы с более навороченными возможностями, но я о том, что нада начать с того, чтобы научиться использовать то что есть под рукой. Не торопиться устанавливать различные мусорные программки-утилиты, дублирующие функции уже имеющиеся в системе
Далеко не все задачи можно решить с помощью правил.
Например, вы по ошибке два раза отослали мне письмо с аттачем, каждое по 5 Мб. Как мне создать фильтр, что бы не качать лишнее письмо?
В данном случае Бат предлагает очень удобный инструмент, который и в Аутглюке был бы не лишним.
Первое, что я делаю, после установки Windows, это избавляюсь от всяких Аутлуков и Мессенджеров. Но это дело вкуса.
Хочу заметить ,мой совет дан на конкретно заданный вопрос ,не более того.Цитата:
Можно с вероятностью 99.9% предсказать, что у автора вопроса стоит Windows в каком-либо из его воплощений. И естественно как бесплатная нагрузка к нему Outlook Express.
Автор спросил, я ему ответил, как добиться желаемого с минимальными потерями собственных нервов и времени.
Ну а это уже извращение, не находите?Цитата:
Первое, что я делаю, после установки Windows, это избавляюсь от всяких Аутлуков и Мессенджеров. Но это дело вкуса. [/B]
Или не жаль тратить собственное драгоценное время на борьбу с продукцией Майкрософт?:confused:
P.S. Гланды тоже можно удалять двумя путями, традиционным и через ж....
To 1skander
Хочу заметить ,мой совет дан на конкретно заданный вопрос, не более того.
А вопрос звучит так: "Как посмотреть и отредактировать список почты на сервере Pop3 ???"
Пусть будет так.
Каждый сходит с ума по-своему:)
Или не жаль тратить собственное драгоценное временя на борьбу с продукцией Майкрософт?:confused:
Неа... Не жалко. Потом, можно сохранить больше нервных клеток :)
Хотя, в новой версии Бата тоже не все впорядке и не все нравится, но это уже другая история...
PS. Я знаю другое: Забитый молотком шуруп, держится гораздо крепче, чем закрученный отверткой гвоздь...
Цитирую первое сообщение, открывающее топик:Цитата:
Правда, далее на самом деле у автора всплывает theBAT, каюсь упустил:Цитата:
А стоимость программы theBAT, по сути равная стоимости, OS Winows ни о чем не говорит?:cool:Цитата:
А что, в Росии уже все поголовно начали использовать лицензионное ПО?
Ответ же дан, к чему теперь ругаться?
Я проживаю не в России, поэтому ответить на вопрос не могу, хотя догадываюсь, что нет;) Да мне лично это все равно, я ведь не защитник авторских прав Мелкософтов и т.п.Цитата:
Просто, даже по пиратски используя программу ,поневоле создаешь ей рекламу, а я предпочитаю не рекламировать продукцию жадных производителей.
:D :D :D
Пользуйтесь FreeWare:)
Нет, нет, даже в мыслях не было ругаться, это просто спор.:)Цитата:
Первоначальное сообщение от rk3fw
По стечению обстоятельств, тоже нахожусь за пределами Союза...Цитата:
А что можете рекомендовать, кроме Виндозовского Аутлука?
Ну если честно, то я когда работаю под Виндовс КРОМЕ Аутлука, использую Почтовик входящий в комплект MozillaЦитата:
Mozilla
Мозилла эта тоже не без глюков, но соответствует моей неправильной идеологии относительно неприятия платного софта.
Во вторых, в сфере защиты от спама и различных фильтров Мозила более гибкая чем Аутлук Экспресс.
Напоминаю theBAT-ом не пользовался, сравнить не могу. Пользовался Eudora - не впечатлила, снесена.
Когда работаю в интернете из дома, большую часть времени пользуюсь Linux, понятное дело, что Аутлуком тут не пахнет ;) .
Но еще раз повторю, мой первый пост был пропагандой изучения того софта который у нас имеется под рукой, а не бежать по каждому малейшему поводу и срочно устанавливать новую софтину, только потому, что было лень изучить имеющуюся.
-vs-
'The Bat' - удобная вещь!Цитата:
Poptray , как выяснилось, тоже. ;-)
Рекомендую.
Ну вы нашли как решить вашу задачку с помощью Зе Бат?Цитата:
Рекомендую.
Достаточно нажать одну кнопку, и список сообщении, которые еще не закачаны будет у вас перед глазами, там можете делать с ними все что захотите.
