Кто нибудь уже пробовал сеи девайс использовать в качестве ''загрузочной дискеты'' ? Поделитесь пожалуиста опытом.
Спасибо
Спасибо
У меня,вчера "с налёту" не получилось,но не было времени сильно упираться, а идея интересная.Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Спасибо
Игорь
Цитата:
Первоначальное сообщение от Игорь UA6
Игорь
Спасибо Игорь!
Тоже озадачился, сегодня на работе восстанавливал систему на рабочем компе из сохраненного образа.
Для восстановления пользуюсь прогой Drive Image 4.0
она на 2 дискетах. Подумал блин домашний ноутбоок
уже не имеет флопика, а ведь данные и с него могут слететь :confused:
Совершенно верно,такая же стояла задача,а как было-бы удобно,на 128 метров флэшки, много чего можно положить,да и как одноразовый загрузочный диск можно использовать,замудрюсь завтра,если время на работе будет
Пока суть да дело раскопал ссылку посмотри, может то что нужно, завтра тоже буду мучить
:http://tech.stolica.ru/article.php?id=2004121101#r2
Пробывал, работает без проблем только если мать поддерживает загрузку с USB, а вариантов загрузки много - от простого DOS до системы с графическим интерфейсом, с поддержкой сети, с возможностью запускать виндовые программы (полным доступом к NTFS)
С досом и линуксом похоже по верхней ссылке понятно.
А нельзя ли поподробнеее о винде?
Мне понятно с Вин311, его когда то ставил даже на виртуальный диск 20мб в РАМ памяти компа. А как ставится скажем Win98?
Проблемма решена!
Всем спасибо. Желающим позаниматься с подобными дисками скачайте по ссылке выше утилитку от HP.
Она позволяет отформатировать флэшку в формате FAT
или FAT32 остальное по описанию. Сноска на готовые
системные дискеты не работает я брал файлы загрузочных дискет на : www.bootdisk.com
