Проблема с CD-RW Teac 552G
Здраствуйте! Мой привод при записи портит все болванки. Записывает он вроде нормально, но потом когда я начинаю проверять болванку и копировать на диск, копирование на полной скорости доходит до середины, а потом диск останавливается и привод не может его прочесть. Как при царапине на диске. И вот так все диски. А стоит мне с ХР перейти на 98-й или миллениум так всё нормуль, всё нормально пишет. Но я не хочу из-за этого переходить с ХР. В чём дело.
Может кто знает, подскажите.
Re: Проблема с CD-RW Teac 552G
Цитата:
Первоначальное сообщение от Electrik
Попробуйте поискать на него фирмварь и перешить - если есть такая возможность. Потому как явно это не дефект резака, а проблемы взаимодействия фирмвари и драйверов ОС..
