Приветствую всех.
Уважаемые, а нет ли у кого схем сплитеров. Устройство служит разделением адсл модема и телефона.
Заранее благодарю за ответы.
Приветствую всех.
Есть такое дело!
Вот и схемы!!
И ещё ссылка: http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
Установил ADSL а бяки этой нет нигде. Но даже если бы было, то не купил бы,
за дросселя давать 5$ чета не хочется честное слово :)
Глянул на схему ну простота пару минут работы :)
Огромное всем спасибо за ссылки за ответы 73!!!!!
На здоровье, только при сборке схемы применяйте ёмкости на рабочее напряжение не менее 100в и более!!!
И ещё, какая у вас скорость на ADSL оборудовании, расстояние до АТС и от модема до коробки? И какая марка модема, тоже хотелось бы узнать?
Начет емкостей, то само собой поставлю на большое напряжение.
Атс от меня примерно в 2 км. Я живу в 9-и этажке на самом верху до распределителя примерно 15-16 метров обычной телефонной лапши.
Модем D-LINK ADSL router DSL-500T.
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=323
3 дня полет нормальный пашет пока стабильно. Потерь ноль. Скорость подключения во внутреннюю сеть 1.5 мегабита, а инет получаю по пакету 256 кбпс.
До сих пор пользовался бриджем этой же канторы D-LINK DWL-810+ ничего плохого сказать не могу DWL работает непрерывно 2-й год.
Ага, спасибо за ответ, у меня тоже ADSL стоит, но скорость низковатая 1мегабит всего, вот пытаюсь понять в чём дело!?
А модем у меня HUAWEI SmartAX MT800 series в режиме моста.
А величина полезного сигнала и др. параметры в файле ADSL line.
Если честно, то я купил сплиттер аж за 10 баксов, а кода залез в коробушку, то загрустил. Там стоит фильтр типа К с индуктивностью в 70 миллигенри и два конденсатора на на 0,1 мкф. Маркировки затёрты, сам мерил.
http://us.mcafee.com/root/speedometer/test_0150.asp
очень интересно показывает скорость интернета!!!
для работы ссылки нужно безопасность поставить "по-серединке"
"Интересно" - может быть, но не правильно, здесь более точный тест - -
http://web.udaff.com/
Возможно , но будте добры , поясните --- почему именно здесь более точно ?Цитата:
Первоначальное сообщение от RA6LRW
Поясняю, скорость подключения у меня написана в самом модеме и соответственно и скорость скачки, качая с разных серверов скорость неизменна 110kbps (1мегабит подкл), http://us.mcafee.com/root/speedometer/test_0150.asp - здесь тест показывает 356kbps - подключение, что уж точно не может соответствовать действительности, а здесь http://web.udaff.com/ - 856kbps что ближе "к телу", может и (http://us.mcafee.com/root/speedometer/test_0150.asp) - этот тест даже точнее, но сервер не позволяет получить истинные результаты, может при обычном модемном соединении этот тест будет показывать правильно!Цитата:
Первоначальное сообщение от RU3GA
