Можно узнать что это за вид связи и вооще целесообразность его приминения - выгодно или нет?
мне просто в магазине посоветовали устройство дял компьютера Wi-Fi говорят что обеспечивает беспроводное соединение нескольких копьютеров в сеть
[qуоте]Wи-Фи [сообщение #62595]
мне просто в магазине посоветовали устройство дял компьютера Wи-Фи говорят что обеспечивает беспроводное соединение нескольких копьютеров в сеть[/qуоте]
Это соединение по радиоканалу, для дома или небольшого
офиса неплохое решение. У меня дома так организована
домашняя сеть. Представляет из себя роутер Сиеменс СЕ505 он позволяет подключить 4 компа непосредственно
через кабель на витой паре. Кроме того есть радиканал
на частоте 2.4ггц. Радиус действия правда небольшой в пределах 15-20метров. Роутер подключен к ДСЛ модему.
Кстати есть роутеры и со встроенным модемом.
Сейчас печатаю на ноутбооке связанным с роутером по радиоканалу. К сожалению соединение по
радиоканалу не такое быстрое как через обычный кабель поэтому если что то нужно скачать подключаю
кабель.
значит как для домашней сети сойдет - чтоб можно было поиграть в игры?? например ??
или все же лучше строить сеть на витой паре
просто витая пара это кабели - сейчас в квартире такой интерьер что нет нигде проводов.. и н ехотелось бы нарушать его -- есть ли какойто другйо вариант связи..
возможно через карты Блю Туз ? БлюТуз работает на такой же сокрости как и Wi-Fi ??
ищи инетресеут вопрос если компьютеры находятся в разных комнатах это будет работать ??
еще вопрос Если купить карты Wi-Fi - то смогу я подключаться своим кпк к дургому компу через блютуз?? в смысле совместимы блютуз и Wi-Fi ??
что будет дешевле взять?*
Нет "блютуз" и Wi-Fi не совместимы. В системах Wi-Fi скорость передачи 54 Mbit/s, что для игр более чем достаточно. Из комнаты в комнату - в самый раз. Мало того, если в соседнем доме живет друг, а его квартиру видно из окна и он купит такую карточку - можно поиграть и с ним. :) При использовании направленных антенн (например, параболических) дальность связи можно получить ощутимую. "Голубой зуб" не обладает такой скоростью передачи и не предназначен для таких расстояний.
