Драйвера для ИК-порта
Привет!
В теме:
http://forum.qrz.ru/printthread.php?...5&pagenumber=1
Обсуждалась схема ИК-порта:
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...s/irda_com.htm
Сделать то эту схему легко, а как её заставить работать?
Подскажите кто знает, какие дрова к ней нужны?
Если Вам нужно связаться с сотовым телефоном по IrDA, этот дивайс не годится. Вернее, его недостаточно.
Согласно обычному протоколу COM-порта лог. 0 соответствует один уровень сигнала, остающийся неизменным в течение всей длительности передаваемого бита, а лог. 1 - противопожный, но тоже постоянный уровень. В IrDA лог. 0 - импульс значительно короче длительности бита, лог. 1 - импульс отсутствует. Такой формат позволяет экономить энергию.
Поэтому, чтобы установить связь по IrDA через обычный COM-порт, нужно подключать к нему ИК приемопередатчик через специальный преобразователь. В принципе, такие микросхемы есть, но очень дорогие. Готовый адаптер COM-IrDA или USB-IrDA ненамного дороже.
Между прочим, на многих материнских платах имеется разъем IrDA, к которому ничего не подключено. Можно попробовать соединить с ним обсуждаемое устройство. Здесь никакой преобразователь не потребуется. Главное - соблюсти полярность импульсов.
