БП UTT model: KC-300
Произошло к/з и что-то сгорело :confused:
Внутри слышен писк трансформатора (это все на что он теперь пособен :) )
Скажите что можно зделать
или дайте ссылку на схему.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
C высоковольтной аппаратурой раньше работали?
Да было дело, а причем здесь это???
Общие рекомендации по ремонту типичных ИБП ПК.
0. Полностью отключить БП от ПК. Для запуска необходимо замкнуть зеленый и черный провода на АТХ разъеме.
1. Проверить работает ли дежурный БП. Он выдает +5 для ПК и 12-18в для м/с ШИМ.
2. Общий осмотр, визуальный поиск "сгоревших" элементов, особенно уделить внимание мошным резисторам в первичных цепях (зачастую их неисправность проявляется в откалывании части корпуса или трещине)
3. Прозвонить (при необходимости отпаяв) следующее:
- предохранитель
- мошные транзисторы в первичной цепи и транзистор дежурного источника (зачастую здесь стоит полевик!)
- выпрямительные диоды в виде сборки на радиаторе, особенно по каналу +5В, прозванивать выпаяв.
- проверить емкость конденсатора ~22мкфx25в в первичной цепи дежурного БП, лучше его сразу заменить на такой же 50-63 вольтовый 105С.
После обнаружения неисправного элемента (особенно в первичных цепях) не полениться и проверить все его окружающие (включая маломошные диоды, стабилитроны), это сбережет вам нервы и деньги
Теперь, когда элемент найден и заменен настает самы неприятный момент - первое включение. Для исключения случаев заикания и паталогической боязни всего с проводами в дальнейшем, делаем следующее:
- БП включаем в сеть последовательно с лампочкой 60-100Вт 220в.
- Выход БП 5вольт нагружаем током ~1А
Включаем в сеть. Лампочка должна вспыхнуть и погаснуть (или тлеть). Если горит во всю, то выключаем и см. пункты 1-3
Если все ок, то проверяем работу деж. БП и коротим на АТХ указанные контакты. Если лампочка не вспыхнула, а вентилятор заработал, то замеряем выходные напряжения БП, даем поработать немного, выключаем из сети, ждем секунд 10 и тыкая пальцем по деталюшкам контролируем их температуру.
Теперь контрольное включение без лампы, но с небольшой нагрузкой (автомобильная лампочка итп) на выходе. Предохранитель можно временно постамить на 2А. Если все ок, то собираем, нагружаем на хорошую нагрузку (половина от заявленной ) и гоняем,обмеряем потом опять температурный контроль.
Начните с первых пунктов, определите неисправный узел. Ждем результатов.
