Как только включаю фильм посмотреть или в игру поиграть комп вырубает и это за последнии два дня.Раньше такого небыло! Думал память полетела около десятка поменял не помогло. Может у кого было такое подскажите буду очень благадарен.
Похоже на плохое охлаждение процессора. Почистите теплоотвод процессора, промойте и смажьте вентилятор.
да, бывает что в радиатор процессора попадает совсем много пыли, и тогда всё, копец. Только не сразу, а через некоторое время, или вообще во время работы...
Да ещё могёт быть и в блоке питания коньдюки повздувались,и на материнке посмотри электролиты.
Проблема была в том, что в слоте А лепистки не соприкасались как надо!
после чистки работало 20сек. а потом купил новую мамку
Да вы правы ерунда повторилась :(Цитата:
Сообщение от ex.RA4PPM
но коньдюков в блоке взудых не видел
может быть стоит включить программу SANDRA и ступенчато увеличивая загрузку процессора посмотреть ,что будет меняться(температура, напряжения и т.д.)
отдельго в ней можно и память погонять ,глядишь и выявится слабое звено.
Поставил старую видеокарту и перезагрузка стала интервалом 4-5часов
На каторой снял карте интервал был 10-15мин и радиатор нагревался до 80-90градусов думаю проблема в охлаждении. Но на старой карте не предусмотрено охлаждение а она вырубается :(
1. если в железе уверен то меняй ХР (хотябы переустанови)Цитата:
Сообщение от dadum
2. найди последний сервис пак для твой ХР
3. поставь win2000 или win2003serv и не мучайся
а разгоном не баловались ,стоит настройки в BIOS сбросить в начальные.
Забыл сказать, что такого в win98 никогда небыло.
Уже поставил win2000. Буду сутки гонять посмотрим что получится.
А процесор я свой разогнал. Ведь мне каждый мегогерц дорог: 230 на 266 (cyrix)
тема была "ХРиха дохнет". А как вы её себе на 266 поставили? я в недоумении.
Купил DVD мултиврайтер (самый последний :) ) а в win98 отказался работать. Пришлось идти на жертвы.
вот так.
??? а что "говорил"? у меня две операционки win98SE и win2003serv на Celerone 300 (про вопрос как на 266 смогли поставит ХР) и DVD и там и там в 6-ой нере пишет.Цитата:
Сообщение от dadum
кстати ХР даже при 64 метрах оперативки на 300 селероне вставал и работал!!!
про селерон 300 я вообще ничего не говорил.Цитата:
Сообщение от alexfx
а вот это вообще на любителя. придётся поотключать все службы и всё равно без великого и могучего не обойдётесь.Цитата:
Сообщение от alexfx
w2к в данном случаее всё таки лучше, а ещё лучше если есть место на диске поставить две операционки.
одну для игр и кина , в ней всё поотключать,
другую для всего остального.
