Компенсация эффекта Доплера
Совершенно неожиданно наступил на несколько проблем в одном флаконе.
Аппаратура:
IC910H 144/430/1200
MicroHAM USB Router используется в качестве CAT интерфейса для IC910.
BVB Tracker (LVB tracker на базе PIC18 с USB)
Software: Orbitron 3.71, WispDDE 4.2, HRD
Проблемы:
Поскольку я могу работать со спутниками только в "полевом" варианте, компьютер - Lenovo T61 без COM портов, только USB.
Задача: найти оптимальное програмное обеспечение для управления редукторами и трансивером.
Orbitron+WISPDDE без проблем работают с BVB Tracker.
1. WISPDDE отказался управлять IC910, при этом MicroHAM видит IC910 и все команды проходят нормально.
2. HRD по GS232 интерфейсу управляет только азимутальным редуктором. Работает с IC910H
но очень сильно тормозит в режиме коррекции Допплер эффекта.
3. PCSat32 отказался работать с виртуальными портами MicroHAM.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Или садиться и писать свой DDE драйвер?
Добавлено через 7 минут
Вот простой проект для компенсации эффекта Допплера: http://www.oz1bxm.dk/BS/doppler-tuning-box.htm
